MSO72004C二手MSO72004C收购租赁
MSO72004C回收示波器回收 二手MSO72004C 混合信号示波器收购 单介绍:------------------------------------------------ 更多型号供应/联系方式百度搜索 东莞市亚宸电子有限公司 曾s:150-1520-0707(同微) QQ:3140751627(同微) 扣扣:三一四零七五一六二七(同微) 回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器 如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等! ------------------------------------------- 主要特点和优点绝无折衷的带宽性能-全四通道上高达33 GHz,上升时间 快达9 ps,在最新高速串行标准上执行测量业界领先的高采样率和定时分辨率在2 通道上提供了100 GS/s 的采样率 带宽 (用户可以选择DSP 增强功能) 4 GHz 6 GHz 8 GHz 12.5 GHz 16 GHz 20 GHz 25 GHz 33 GHz 硬件模块带宽(-3 dB) 4 GHz 6 GHz 8 GHz 12.5 GHz 16 GHz (典型值) 16 GHz (典型值) 25 GHz 33 GHz 输入通道数量 4 4 4 4 4 4 4 4 逻辑通道数 (仅MSO70000) 16 16 16 16 16 16 上升时间10% - 90% (典型值) 98 ps 65 ps 49 ps 32 ps 24.5 ps 18 ps 16 ps 12.5 ps 上升时间20% - 80% (典型值) 68 ps 45 ps 34 ps 22 ps 17 ps 14 ps 12 ps 9 ps 垂直噪声(% 的满刻度) (典型值)*1 0.28% 0.32% 0.35% 0.36% 0.42% 0.59% 0.58% 0.58% 带宽极限 视仪器型号而定: 32 GHz - 1 GHz,1 GHz 步进,或500 MHz 仅硬件带宽设置:33, 25, 20 和16 GHz 通道间隔离度(垂直刻度设置相等的任意两条通道) ≥ 120:1 (输入信号频率在0 到10GHz) ≥ 80:1 (输入信号频率在10 到12GHz) ≥ 50:1(输入信号频率在12 到15GHz) ≥ 25:1 (输入信号频率大于15GHz) ≥ 20:1 (输入信号频率>20 GHz - 33 GHz) DC 增益精度 读数的± 2% 任意两条通道之间的延迟(典型值) 对V/div 和耦合设置相等的任意两条通道≤ 100 ps;在启用带宽增强功能(BW+)时≤ 50 ps 有效位数(典型值) 5.5 bits*2 信噪比 (典型值) 34 dB 输入耦合 DC (50 Ω), GND 输入阻抗 50 欧姆± 3%, 使用TCA-1MEG 适配器时1 兆欧 输入灵敏度 18GHz 和以下 10 mV/div - 500 mV/div (100 mV - 5 V 满刻度) 20GHz 和19GHz 20 - 500 mV/div (200 mV - 5 V 满刻度) 33 GHz and below 6.25 mV/div - 120 mV/div (62.5 mV - 1.2 V 满刻度) 输入电压, 50 Ω <5.0 VRMSfor ≥100 mV/div; 1.0 VRMS for <100 mV/div 1.2VRMS 偏置精度 10 mV/div – 99.5 mV/div ±(0.35% (偏置值位置) + 1.5 mV + 1% 的满刻度) 100 mV/div – 500 mV/div. ±(0.35% (偏置值位置) + 7.5 mV + 1% 的满刻度) 偏置范围 10 mV/div: ±450 mV 20 mV/div: ±400 mV 50 mV/div: ±250 mV 100 mV/div: ±2.0 V 200 mV/div: ±1.5 V 500 mV/div: ±0.0 V +3.4 V - -3.4 V 端接电压范围 +3.4 V to –3.4 V 带内平坦度 (20, 50, 100, 250 mV/div) (典型值) 直到标称带宽的50% 为± 0.5 dB 波形位置范围 ±5 div 垂直分辨率 8 位(采用平均功能时11 位) *1 50 mV/div, 带宽滤波器打开 *2 50 mV/div, 带宽滤波器打开, 带宽高达13 GHz, 采样率 *3 还取决于TekConnect附件。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:43 , Processed in 0.626533 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
477
