电子发烧友论坛|
大家好,
我使用的是SPC560B54L5 Discovery板(SPC560B-Discovery),SPC5studio版本5.2.3和UDE Visual Platform 4.2版本。 当我尝试加载应用程序时,.elf工作正常。如果我尝试使用.hex或.bin文件(根据我的要求) 我面临以下问题, 当我尝试加载''.hex''文件时,代码会成功加载,但在运行时会抛出一个错误,因为''Unknown Break cause''。同样,当我尝试加载''.bin''文件时,它会提示“未知文件格式”错误。 请建议我是否需要对IDE(或)UDE中的设置或首选项进行更改 问候, R.santhamurthy 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I am using SPC560B54L5 Discovery board(SPC560B-Discovery), SPC5studio version 5.2.3 and UDE Visual Platform 4.2 version. When I try to load the application the .elf is working fine. If i try to make use of .hex or .bin file (as per my requirement) I am facing following problems, When I try to load ''.hex'' file the code gets loaded successfully but while running it is throwing an error as '' Unknown Break cause''. Similarly, when I try to even load ''.bin'' file it prompts with ''Unknown File Format'' error. Kindly suggest if I need to do the changes to the settings or preferences in IDE (or) UDE Regards, R.santhamurthy |
1个回答
亲
R.santhamurthy ,PLS UDE是调试器 您无法通过hex文件进行调试并添加一些断点 如果要调试,则必须使用符号文件。 PLS UDE使用Memtool在flash中加载你的hex文件。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear R.santhamurthy ,PLS UDE is debugger You can not debug by a hex file and put some breakpoints if you want to debug , you have to use the symbol file. PLS UDE is using Memtool to load in the flash your hex file. Best Regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:54 , Processed in 0.566907 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4217
