在使用CUBE上搭了个STM32L151 UART的程序,但是串口在中断发数据时,发出去的全是乱码,不使用中断就是好的,有没有大神知道这是个什么情况?中断没配置好?可是就一句话开中断呀
9个回答
楼主用的是用HAL_USART_Transmit_IT发的?
不使用中断是指用的printf或者直接HAL_USART_Transmit吗?这个可能性很多,楼主能传下代码吗
是否设定的中断发送数据长度与实际数据长度不相同所致?
1:如果使用UART_Receive_IT来接收数据,可以把接收长度设置为1,然后在HAL_UART_RxCpltCallback里实现接收处理即可; 2:使用HAL_UART_Receive来接收,把size设置大一点,超时时间设置合适,即可; 首先用一个正确的程序试一下确保软件本身没有什么问题, 然后再依次检查波特率和VPB时钟频率是否匹配,因为它们不匹配的时候同样会出现乱码。 如果最后还是乱码的话,可能就是程序的问题了,需要检查程序是否有语法以外的错误。
Wu雨雨雨 发表于 2019-1-7 17:46 主要是中断发送异常,发出去的通过串口助手显示都是乱码 |
一样的,发的24位,显示的也是24位,但是数据都不对,用同样的配置在开发板上就是正常的 |
首先用一个正确的程序试一下确保软件本身没有什么问题, 然后再依次检查波特率和时钟频率是否匹配,因为它们不匹配的时候同样会出现乱码。 如果最后还是乱码的话,可能就是程序的问题了,需要检查程序是否有语法以外的错误。 |
楼主最好还是贴出代码来,不然一切都是靠猜测。还有发送的时候用延时输入是多少?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:27 , Processed in 1.110101 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1798
