11个回答
下电时为 C41 快速放电。
假负载,当空载的时候为C41提供放电通道,不加一般也没有问题
可以去掉,芯片内置了一个同样的电阻。关闭时用于提供一个负载释放回路。
An internal OUT A2 1 5 O 230-Ω (typical) pull-down resistor prevents a charge remaining on VOUT when the regulator is in the shutdown mode (VEN low). |
使电容放电加速,如果不加C41的电压到mV级别的话放电速度特别的慢,之前用的一款芯片就是由于这个电容放电过慢导致芯片出BUG的。
那岂不是功耗很大
1、这颗LDO空载也能稳定工作,应该不是为了提供最小输出电流而设定的;
2、内部下拉电阻在供电正常情况下受EN信号控制,在硬断电时需要外部下拉电阻提供放电回路(可能要满足掉电时序要求),具体要结合负载电路才清楚; |
电路后端有其它负载吗?如果有的话就不太需要这个负载了。估计是因为担心空载不稳定吧
感谢楼主分享,谢谢大佬的资料。。。
功耗太大,工作时都能耗掉50mw了,不是低功耗的。
LOD不能空载。假负载作用
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
581 浏览 0 评论
921 浏览 0 评论
2009 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2495 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:16 , Processed in 1.117846 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4776
