aq6370c光谱分析仪是yokogawa公司生产,该产品采用衍射光栅的光分散原理,用阵列探测器来进行光谱的分析的仪器。可用来测量ld和led等光源的频谱,也可用来测量光缆、滤波器等损耗波长特征及传输特征。可测量的波长范围为600到1700nm。 aq6370c光谱分析仪是yokogawa公司生产,该产品采用衍射光栅的光分散原理,用阵列探测器来进行光谱的分析的仪器。可用来测量ld和led等光源的频谱,也可用来测量光缆、滤波器等损耗波长特征及传输特征。可测量的波长范围为600到1700nm。 该仪器可进行近红外线区的光谱分析。不仅具有高分辨率、高灵敏度、高精确度、宽动态范围以及精确的线性等基本性能,而且还有许多其它的功能,如三维显示、各种数据加工功能及程序测量功能。------------------------------------------------ 更多型号供应/联系方式百度搜索 东莞市亚宸电子有限公司 曾s:150-1520-0707(同微) QQ:3140751627(同微) 扣扣:三一四零七五一六二七(同微) 回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器 如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等! ------------------------------------------- 【二手AQ6370D光谱分析仪】主要用于: 1.高校,研究所光学性能分析研究 测量及研究 3.收发器/LD测量及研究 测量及研究 5.无源器件的测量及研究 【二手AQ6370D光谱分析仪】特点: 1.世界一流的光学性能 2.简单的数据处理 3.多种分析功能与测试系统 4.友好的用户界面 5.标配波长校准光源 YOKOGAWA Meters&Instruments 正式发布AQ6370D光谱分析仪。该款光谱仪操作简单、维护方便,利用衍射光栅对光谱进行测量,波长范围覆盖600~1700nm,波长分辨率在0.02~2.0nm之间,最小接收灵敏度为-90dBm,并可依靠横河特有技术在0.2秒内完成对100nm 的扫描。 【二手AQ6370D光谱分析仪】产品特点: AQ6370D为AQ6370C的升级型号,针对目前一些新的测试需要增加以下测量分析功能: 1. 数据日志功能 对WDM、DFB-LD、标记等多种数据的分析按照预设的时间进行扫描,记录相关分析结果的变化以及各个时间点的光谱。 2. 门控采样功能 在仿真超长距离传输的环路实验中,接收实验系统的门控信号,对特定的光谱进行扫描测量。 3. 分辨率校正功能 利用窄线宽光源对OSA的分辨进行校正,改善对宽谱光源功率密度测试的精度。 4. 高级标记功能 优化以前标记点的功率读取功能,可以直接对标记点为中心的指定波长范围内的积分功率进行读取,应用于各类OSNR的测量分析。 世界一流的光学性能 波长范围:600~1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 大动态范围:78dB(典型值) 宽功率量程:+20~-90dBm 快速测量:0.2秒(100nm跨度) 适用于单模和多模光纤 aq6370c光谱分析仪是yokogawa公司生产,该产品采用衍射光栅的光分散原理,用阵列探测器来进行光谱的分析的仪器。可用来测量ld和led等光源的频谱,也可用来测量光缆、滤波器等损耗波长特征及传输特征。可测量的波长范围为600到1700nm。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
