电子发烧友论坛|
我成功编译了与我的带有霍尔传感器的40V BLDC电机相对应的FOC AC6 STM32F4xx_UserProject。但是,在“MCboot”期间,我总是会遇到硬故障,如附件中所示。
我对电机控制很新。请帮我弄清楚如何解决这个错误。感谢您的支持。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have successful compiled the FOC AC6 STM32F4xx_UserProject corresponding to my 40V BLDC motor with Hall sensors. However, I always get a Hard Fault during 'MCboot' as shown in the attachment. I am quite new for motor controlling. Please help me to figure it out how to solve this error. Thank you for your support. |
3个回答
查看究竟是什么故障。查看处理器对象的代码。
检查错误的指针。检查是否缺少中断处理程序。如果使用.CPP或C ++知道名称重整,请检查向量表以获得正确的链接。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Review what is actually faulting. Look at the code the processor objects too. Check for errant pointers. Check for missing interrupt handlers. If using .CPP or C++ be aware of name mangling, check vector table for correct linkage. |
我总是在这里得到强制的硬错误(如图所示),SPD_Init尝试初始化CSPD对象(SpeednPosFdbk类)。
所有代码都用C语言编写。我怎样才能检查错误的指针? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I always get the forced hardfault here (as shown in the picture), SPD_Init try to initialize CSPD object (SpeednPosFdbk class). All code is written in C. How could I check errant pointers? |
在使用之前检查指针的断言是在RAM内,NUL检查等。
对于堆栈,您应该查看分配的大小,并查看执行期间使用了多少(多深)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Asserts that check the pointers are within RAM prior to use, NUL checked, etc. For the stack you should review the size allocated, and look at how much is used (how deep) during execution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.889150 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2871
