接地不良不仅会造成不必要的停机,而且缺乏良好的接地也很危险,并增加了设备故障的风险。如果没有有效的接地系统,我们可能会面临电击风险,更不用说仪表错误,谐波失真问题,功率因数问题以及一系列可能的间歇性困境。如果故障电流通过正确设计和维护的接地系统没有通往地面的路径,他们将发现可能包括人员的意外路径。以下组织有关于接地的建议和/或标准,以确保安全: 然而,良好的接地不仅仅是为了安全; 它还用于防止对工业设备和设备的损坏。良好的接地系统将提高设备的可靠性,并降低因雷击或故障电流造成损坏的可能性。由于电气火灾,工作场所每年损失数十亿美元。这并未考虑相关的诉讼费用以及个人和企业生产力的损失。 为什么测试地面系统? 随着时间的推移,具有高水分含量,高盐含量和高温的腐蚀性土壤会降低接地棒及其连接。因此,虽然最初安装的地面系统具有较低的接地电阻值,但如果接地棒被吃掉,接地系统的电阻会增加。 接地测试仪,如HT2571接地电阻测试仪,是帮助您保持正常运行时间不可或缺的故障排除工具。由于令人沮丧的,间歇性的电气问题,问题可能与接地不良或电能质量差有关。 这就是为什么强烈建议至少每年检查一次所有接地和接地连接,作为正常预测性维护计划的一部分。在这些定期检查期间,如果测量的电阻增加超过20%,技术人员应调查问题的根源,并通过更换或添加接地棒的接地棒进行校正以降低电阻。 什么是接地,它有什么作用? NEC,国家电气规范,第100条将地面定义为:“在电路或设备与地球之间有意或无意的导电连接,或用于代替地球的某些导电体。” 在谈到接地时,它实际上是两个不同的主题:接地和设备接地。接地是从电路导体(通常是中性线)到放置在地球中的接地电极的有意连接。设备接地可确保结构内的操作设备正确接地。除了两个系统之间的连接之外,这两个接地系统需要保持分开。这可以防止电压可能因闪电而发生闪络。 什么是良好的接地电阻值? 关于什么构成良好基础以及地面阻力值需要什么,存在很多混乱。理想情况下,接地应为零欧姆电阻。 所有机构都没有一个标准的接地电阻阈值。但是,NFPA和IEEE建议接地电阻值为5.0欧姆或更低。 NEC已声明“确保NEC 250.56中规定的对地系统阻抗小于25欧姆。在设备敏感的设施中,它应为5.0欧姆或更低。” 电信行业通常使用5.0欧姆或更低的值作为接地和键合的值。接地电阻的目标是实现在经济和物理上有意义的最低接地电阻值。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5799 浏览 3 评论
17610 浏览 6 评论
2652 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
2032浏览 2评论
942浏览 1评论
903浏览 1评论
2363浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 14:16 , Processed in 0.911318 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
