电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我使用web安装程序下载了vivado,安装完成后显示了一个消息对话框“安装完成但安装后错误:生成设备列表”,我无法使用桌面上的shorcut或vivado.bat打开我的vivado
vivado目录。 当我使用桌面快捷方式时,它会超时并向我显示对话框“启动器超时”,当我使用vivado.bat它退出时没有任何其他信息。 我今晚重新安装了vivado大约三次并且非常沮丧。 有人可以给我一个解决方案,而不是“重新安装你的vivado或重新安装你的系统”? 非常感激! 我附加了xinstall.log文件。 希望能帮助到你 Sencerely xinstall.log 415 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I downloaded the vivado using web installer and when installation is done it showed a message dialog "installation is complete but error in post installation: generating device list", and I can not open my vivado using either shorcut on desktop or vivado.bat in the vivado directory. when I use desktop shortcut it will time out and show me dialog "Launcher time out", when I use the vivado.bat it exits without any other information. I 've reinstalled vivado for about three times this night and got really frustrated. can someone give me a solution other than "reinstall your vivado or reinstall your system"? Very appreciated! I have the xinstall.log file attached. hope it helps Sencerely xinstall.log 415 KB |
10个回答
@ zbb5049,
如果这确实是Windows 10 Fall Creators更新(版本1709),则Vivado 2017.3和Microsoft的Windows 10 Creators更新存在已知问题,这可能就是这里的情况。 这在答案记录69908中有记录 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html 虽然Vivado 2017.3不正式支持Windows 10的此更新,但可以使用以下解决方法: 导航到(Vivado安装目录) 2017.3 bin unwrapped win64.o 通过将其重命名为'vivado.exe.backup'来备份'vivado.exe' 复制'vivado-vg.exe'并将其粘贴到同一文件夹中。 将'vivado-vg - Copy.exe'重命名为'vivado.exe' 如果这有帮助,请告诉我。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @zbb5049, If this is indeed Windows 10 Fall Creators update (version 1709), then there is a known issue with Vivado 2017.3 and the Windows 10 Creators Update from Microsoft which may be case here. This is documented in Answer Record 69908 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html While this update for Windows 10 is not officially supported with Vivado 2017.3, the following work-around is available:
Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
嗨@ zbb5049,
关于此“启动器超时”错误,有一个AR(答复记录)。 链接如下所述。 有多种可能性会导致此错误。 因此,逐一应用此AR的决议。 https://www.xilinx.com/support/answers/57386.html 还要注意您是否正在使用Vivado 2017.3支持的操作系统。 ( 如下所示。) 问候, hemangd 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @zbb5049, There is one AR (Answer Record) regarding this "Launcher Time Out" error. Link is mentioned below. There are multiple possibilities which can cause this error. So apply this AR's resolutions one by one. https://www.xilinx.com/support/answers/57386.html Also mind that you are using supported OS for Vivado 2017.3 or not. ( As shown below.) Regards, hemangd |
你好@ zbb5049,
你能在哪里克服这个问题? 如果没有,您可以尝试以下操作,看看您是否可以按照以下步骤打开Vivado: 如果这是一个Windows操作系统,打开一个Windows命令提示符并将你的PATH设置为与当前设置的不同,即基本清除它(请注意,你不是在这台PC上“全局”清除它,而只是清除它 在此命令提示符下) 例如 设置路径= (以我的截图为例) 检查PATH现在没有设置为任何东西你可以通过键入path作为命令来执行此操作,这应该返回PATH =,如下面的截图中所示 然后CD到 Xilinx Vivado 2017.3等位置 运行settings64.bat 现在应将PATH设置为指向所有Vivado 2017.x相关目录(请参阅我的屏幕截图作为示例) 在同一命令提示符下,导航到具有完全读权限和权限的任何目录,然后通过运行此命令从此位置打开Vivado:vivado 然后看看Vivado GUI是否打开以及是否会向您提供任何其他信息,请告诉我们输出结果。 其次,警告和消息通常表示未找到或无法运行Microsoft V ++可再发行(vcredist)库.Vivado 2017.x所需的vcredist版本是2015。 检查并查看是否已安装vcredist dll: 当Vivado正确安装时,vcredist DLL库应存在于C: Windows System32目录下。 如果在Vivado下找到的所有vcredist DLL都安装并存在于C: Windows System32目录中,请确保PATH中包含C: Windows System32目录。 在 bin unwrapped win64.o Microsoft.VC140.CRT下还会有2015 vcredist DLL的副本(例如,C: Xilinx .xinstall Vivado_2017.1 bin unwrapped win64.o Microsoft.VC140.CRT)。 你看到了吗? 请检查上面的内容,并告诉我们输出结果 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @zbb5049, Where you able to overcome this issue? If not, can you try the below and see if you can open Vivado by following the below steps: If this is a Windows OS, open a windows command prompt and set your PATH to something different as to what it is currently set, i.e. basically clear it (please note that you are not clearing it “globally” on this PC, but only clearing this within this command prompt) e.g. set path= (see my screenshot as an example)
Secondary, the warnings and messages are normally indicating that the Microsoft V++ redistributable (vcredist) libraries are not found or could not be run. The vcredist version needed for Vivado 2017.x is 2015. Check and see if the vcredist dlls have already been installed: When correctly installed by Vivado, the vcredist DLL libraries should exist under the C:WindowsSystem32 directory. If all of the vcredist DLLs found under the Vivado install and exist in the C:WindowsSystem32 directory, make sure that the C:WindowsSystem32 directory is included in the PATH. There will also be a copy of the 2015 vcredist DLLs under Please check on the above and let us know the output please Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好,阿纳托利:
仍然没有。 我做了关于设置PATH的所有步骤,并重新安装了C ++ 2015可再发行文件,确保它存在于system32文件夹中并确保system32包含在路径中。 还是不行。 vivado.bat仍然退出而没有显示任何信息,并且每次运行vivado.bat时它都会生成一个0kb的“hs_err_pid_whatever”文件而不包含vivado.bat目录中的任何内容。 谢谢你的解决方案,赞赏,我将运行系统重新安装:) 诚挚 zbb5049 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Anatoli: still no. I did all steps you write about setting PATH, and reinstalled the C++ 2015 redistributable file, making sure it exists in the system32 folder and make sure system32 is included in the path. still not work. the vivado.bat still exits without showing any information and it generating a 0kb "hs_err_pid_whatever" file without any contents in vivado.bat's directory each time I run vivado.bat. Thank you for your solutions, appreciated, and I am gonna run a system reinstall anyway :) Sincerely zbb5049 |
你好再次@ zbb5049,
在命令提示符下设置64.bat然后,如果您将'vivado'作为命令运行,那么您在命令promptgui中看到了什么? 它填充了什么信息? 你能截取截图并发给我吗? 谢谢, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello again @zbb5049, After you have ran settings64.bat in the command prompt and then, if you run 'vivado' as a command, what do you see then in the command prompt gui? What message does it populate for you? Can you take a screenshot and send this to me please? Thanks, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
@ zbb5049,我的意思是,我希望你按照我在上一封电子邮件中分享的PATH的相关步骤,在你运行settings64.bat之后,在同一个命令提示符窗口中,我希望你能运行
一个'vivado'命令。 听起来你已经完成了所有步骤,然后导航到vivado目录,然后你从那里尝试运行vivado.bat。 但是,请在runsettings64.bat之后尝试从同一命令提示符窗口运行vivado命令。 谢谢。 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @zbb5049, what i mean, I would like you to follow the steps in relation to the PATH that i've shared in my previous email and after you run settings64.bat, within the same command prompt window, i would like you to run a 'vivado' command. It sound like you have done all of the steps, however then navigated to vivado directory and from there you then tried running vivado.bat . However, please try running vivado command from the same command prompt window, after you run settings64.bat. Thanks. Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只是这个。
它没有任何其他信息退出。 诚挚 zbb5049 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 just this. and it exits without any other info. Sincerely zbb5049 |
感谢@ zbb5049。
您是否正在使用Windows 10? 如果是这样,这是aWindows 10 Fall Creators的更新(版本1709)吗? 你能确认吗? 谢谢, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks @zbb5049. Are you perhaps using Windows 10? If so, is this a Windows 10 Fall Creators update (version 1709)? Can you confirm on this please? Thanks, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
@ zbb5049,
如果这确实是Windows 10 Fall Creators更新(版本1709),则Vivado 2017.3和Microsoft的Windows 10 Creators更新存在已知问题,这可能就是这里的情况。 这在答案记录69908中有记录 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html 虽然Vivado 2017.3不正式支持Windows 10的此更新,但可以使用以下解决方法: 导航到(Vivado安装目录) 2017.3 bin unwrapped win64.o 通过将其重命名为'vivado.exe.backup'来备份'vivado.exe' 复制'vivado-vg.exe'并将其粘贴到同一文件夹中。 将'vivado-vg - Copy.exe'重命名为'vivado.exe' 如果这有帮助,请告诉我。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @zbb5049, If this is indeed Windows 10 Fall Creators update (version 1709), then there is a known issue with Vivado 2017.3 and the Windows 10 Creators Update from Microsoft which may be case here. This is documented in Answer Record 69908 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html While this update for Windows 10 is not officially supported with Vivado 2017.3, the following work-around is available:
@anatoli
谢谢你的解决方案,问题解决了! 诚挚 zbb5049 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @anatoli Thank you for your solution, problem solved! Sincerely zbb5049 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:27 , Processed in 1.024447 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2052
