STM32F072,使用HAL库。按键中断进出STOP模式,不开启WWDG时,一切正常。开启WWDG窗口看门狗,使能中断,正常喂狗可进stop模式。但是从stop模式唤醒后,程序不正常。不知道从stop模式中唤醒后,该怎么操作WWDG。是重新初始化还是只清除计数值,菜鸟求助各位大大,不胜感激
7个回答
看门狗随后要用在073上,同问。
唤醒后优先初始化时钟和总线,然后喂狗,WWDG喂的时候,要注意窗口期,
When CPu wakes up from STOP mode by the WWDG ewi interrupter, why does it cause a system reset quickly ?
How do you slove this problem ? thanks a lot. |
初级少校 发表于 2018-12-29 19:30 when the cup needs the WWDG ewi wakeup , it is already in the edge of the system reset. So i guess it does not work to feed the wwdg before entering stop mode. However , what about feeding the wwdg before quiting the STOP Mode ? |
好好看看手册的
答案这里面的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1378 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
680 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
719 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
653 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 06:01 , Processed in 0.707818 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
