电子发烧友论坛|
根据您的描述,空载正常,接上负载后输出电压反而升高。有可能是后端所接的负载对ADP1720的输出反冲所造成的。ADP1720接了ADUCM360的哪些pin脚?AVDD,DVDD?
另外,如果连接都正常,也可能是ADUCM360本身有问题。可以先换一片ADP1720试试看,如果情况还是一样,再换一片ADUCM360试试看。这样可以确定是LDO的问题,还是控制器的问题。 |
ADP1720电路和官网开发板是一样的,唯一不同的是我没接R3和发光二极管。输出DVDD和AVDD接ADUCM360的相应数字和模拟电源引脚。其中DVDD还接了一个时钟的电源。 在板子刚回来的时候刚焊接的时候没有这个问题,用了一段时间, 突然cpu总是自己停止工作,这时候量电压发现过压了。 这个问题在三块板子上都出现,也就是换了CPU还是有这个问题。我在输出加了一个560欧姆的电阻,暂时电压变低了,不久后就变成了4V,接着就算我将负载断开,1720的输出也还是4V了。 我换了一种其他型号的3.3V的电源芯片,同样是空载输出正常,接板子上的CPU和时钟负载就拉高,接着加560欧姆电阻,能够拉低到3.3V左右,目前还算稳定。 但是我需要耐高温的电源芯片,所以还是希望找到问题,用ADP1720芯片。 |
根据您的描述,应该是3.3V这路电源所接的负载有问题,或者是板子的地线有问题。因为不论是ADP1720还是另外一款3.3V的芯片,都会出现同样的问题。如果数字地和模拟地之间有很大电阻,在电流大的时候就会有压差。可能导致3.3V芯片的地对于负载的地有上升。所以负载能见到4V。 可以直接用一个外部电压源作为3.3V供电,不要使用LDO。看看是否会出现同样的问题。 |
这个当时换了芯片,一段时间以后还会出现一样的问题。 这块电路板是第一版,当时板子上的所有正电源都是由ADP1720供电的, 在第二版里我多加了一路电源,给模拟部分供电,就没有出现这种问题了, 但是如果是电流不够,负载太多,按理电压应该被拉低才对, 虽然第二版没有出现问题,但是到底为什么出现问题我还没有确切答案。 |
明显的反向馈电,
这个就是你加过电之后,后级然后产生一个高的电压,抬高了该电源芯片的输出电压,导致输出电压被抬高,如果你外接电压源的时候,会不会在同一个测量点处量到同样的4v电压,希望你做下实验,更新一下结果,谢谢 |
为什么上电后会在后级产生高的电压呢? 这点我还是没想明白,如果是这样还是负载出的问题。 关于外接电压源你是指电压源直接接负载的意思吗? 之后有时间找到这块板子我可以试一下。 之后我加了一路电源供电,就没有出现这种问题了,猜想可能是负载出的问题, 还有可能就是,由于板子形状问题,是长条状,导致可能地线有一些问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:52 , Processed in 0.777479 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2365
