扫一扫,分享给好友
17个回答
空载电压就是输出端不接负载时测量的输出端电压。满载电压是输出端接负载、输出电流达到设计的最大电流,这时测到的输出端电压就是满载电压
接负载电压为啥不一样呢 我觉得应该一样啊 有没有负载 上面的电压应该是一样的啊 |
哦哦 我明白了 谢谢赐教 |
再者说 如果要输出电流从0到1.5V 负载调整率怎么搞 |
电流0时的电压-电流1.5A时的电压,一般大约几十毫伏吧,好的1毫伏以下。再除0电流时的电压,再算百分比。大概是这样的吧
这个是调节负载还是调节输出电压 |
貌似求负载调整率一般是改变负载 但是负载接一个电位器 行得通吗? |
可以的哦,不过电位器得调小一点,一般都是1欧到10欧左右 |
输出额定电压/输出最大电流=负载电阻。功率要大,〉输出电压*最大电流。
输出端先不接电阻, 测一个电压,这是空载电压,精确到毫伏。然后输出端接上电阻,再测一个电压。这就是满载电压。不要用小功率电位器,会烧掉的。比如,电压5V,5v*1.5A=7.5w,5v/1.5A=3.33欧姆,要接一个3.33欧姆7.5W功率的大个电阻。空载不接电阻电压是5.00V,接上电阻电压是4.95V,电压调整率=(5.00-4.95)/5.00=0.05/5.00=0.01=1% |
电压调整率和负载调整率降低方法呢 |
看你的电路而定
最大输出电流该怎么测量 应该如何去选择负载 假如说我输出电压是25时 要求最大输出电流是2A 怎么去选择这个负载呢 |
欧姆定律奥。负载电阻=输出电压/输出电流=25V/2A=12.5欧姆。测量就是把电流表串联在输出电阻上。 |
你那个TL494升压电路 我接负载之后 为啥输入电压会出现异常 接负载之前 升压完全正常 接入负载就出现这种问题了
在原来的板子上改的吧。主要改几点,功率管换,看来换的不错。494周围电路,功率管基极接出来的电阻R1 ,原来降压是接在8、11,升压改接9、10,而9、10也不接地了。8、11接到电源。其他的不用变。原来图上有一个错误,R10上去的第一个交叉点是应该连接的,原图漏掉连接的红点了。R10是控制最大电流的,1A是0.1,2A是0.05。电感要再小一点,具体算法电源坛子里讲过,自己搜一下。再有问题,到电源论坛开帖子讨论。 |
这个我早就也修改了 但是还是带不动负载 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2944 浏览 0 评论
2937 浏览 1 评论
2157 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
2921 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 1.063906 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4156
