电子发烧友论坛|
要使用ISE 12.2 Design Suite版本,我应该使用哪种许可证?
在产品许可证站点中,我只能看到以下选项: Vivaldo HLS评估LicensePentaLinux工具许可证Vivaldo设计套件(无ISE):30天评估许可证模型编写器:90天评估许可证SDS环境,60天评估许可证Vivaldo设计套件:HL WebPACK 2015和早期LicenseISE WebPACK LicenseI尝试使用最后两个许可证, 但是我收到以下错误: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvINFO:安全性:56 - 部分 'xc3sd3400a' 不是的WebPack part.INFO:Security:60 - 该XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为“/家庭/ mmakiuchi /赛灵思/ Xilinx2.lic'.INFO:安全性:62 - 该LM_LICENSE_FILE 环境变量设置为'/ home / mmakiuchi / Xilinx / Xilinx2.lic'.INFO:安全:68 - 请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)以协助获取许可证.ERROR:Security :9 - 部件'xc3sd3400a'没有'ISE'功能.ERROR:安全:12 - 没有'xc3sd3400a'功能可用(-5).---------------- -------------------------------------------------- ----没有这样的特征。特征:ISELicense路径:/home/mmakiuchi/Xilinx/Xilinx2.lic:/home/mmakiuchi/.Xilinx/Xilinx2.lic:/opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ISE//data /*.lic:/opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ISE//coregen/core_licenses/Xilinx.lic:/opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ISE//coregen/core_licenses/XilinxFree.lic:FLEXnet Licensing error :-5,357。 系统错误:2“没有此类文件或目录”有关详细信息,请参阅“www.acresso.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。不存在此类功能。 我不能使用WebPACK版本,因为我的FPGA是Spartan 3A DSP 3400.如果我必须购买此许可证,我应该在哪里购买以及我应该购买哪种许可证? 我搜索了一些授权分销商(https://www.xilinx.com/about/con ... butors.html#america),但他们说的是ISE Design Syst。 浮动许可证已过时,不再销售。 提前感谢您的帮助和关注。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In order to use the ISE 12.2 Design Suite version, what kind of license should I use? In the product license site, I can only see the following options:
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv INFO:Security:56 - Part 'xc3sd3400a' is not a WebPack part. INFO:Security:60 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is set to '/home/mmakiuchi/Xilinx/Xilinx2.lic'. INFO:Security:62 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to '/home/mmakiuchi/Xilinx/Xilinx2.lic'. INFO:Security:68 - Please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses") to assist in obtaining a license. ERROR:Security:9 - No 'ISE' feature was available for part 'xc3sd3400a'. ERROR:Security:12 - No 'xc3sd3400a' feature was available (-5). ---------------------------------------------------------------------- No such feature exists. Feature: ISE License path: /home/mmakiuchi/Xilinx/Xilinx2.lic:/home/mmakiuchi/.Xilinx/Xilinx2.lic:/opt/Xili nx/12.2/ISE_DS/ISE//data/*.lic:/opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ISE//coregen/core_license s/Xilinx.lic:/opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ISE//coregen/core_licenses/XilinxFree.lic: FLEXnet Licensing error:-5,357. System Error: 2 "No such file or directory" For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.acresso.com".No such feature exists. I can't use the WebPACK version since my FPGA is a Spartan 3A DSP 3400. If I have to buy this license, where should I do so and which kind of license should I buy? I have searched some authorized distributors (https://www.xilinx.com/about/con ... butors.html#america) but they say the ISE Design Syst. Floating License is obsolete and they don't sell it anymore. Thank you in advance for your help and attention. |
5个回答
你好@ mmakiuchi
因此,如果您购买Vivado系统版本,那么您将在您的帐户中获得Vivado系统版本和ISE设计版本。 要进行交叉检查,您一定可以联系您的FAE。 相关文章:https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/Where-to-Purchase-Xilinx-ISE-14-7/td-p/636031 要使用Spartan 3A DSP系列,我是否需要仅与Vivaldo系统版一起提供的System Generator for DSP? 使用ISE系统版本,您可以使用“用于DSP的系统生成器”功能。 这是链接: https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @mmakiuchi So if you purchase Vivado system edition then you will get both Vivado system edition and ISE design edition in your account. To cross check you can surely contact your FAE. Related post: https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/Where-to-Purchase-Xilinx-ISE-14-7/td-p/636031 To work with the Spartan 3A DSP series, do I need the System Generator for DSP that comes only with the Vivaldo System Edition? With ISE system edition, you do have feature "System generator for DSP". Here is link: https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- View solution in original post |
Xilinx似乎正在处理这个问题,要求您购买Vivado许可证,并要求提供“ISE Embedded Edition”。
https://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=INSTALLBD&message.id=15527 不要忘记通过接受帖子作为解决方案来尽可能地关闭线程。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Xilinx seems to be handling this by requiring you to buy a Vivado license, with a side request for "ISE Embedded Edition". https://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=INSTALLBD&message.id=15527 Don't forget to close a thread when possible by accepting a post as a solution. |
你好@ mmakiuchi
如今,如果您购买Vivado系统版本,您将免费获得ISE系统版本。 我们不单独销售ISE系统版本。 请参考以下链接: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy 另外,请联系您的FAE获取更多信息: https://www.xilinx.com/about/contact/sales-reps.html 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @mmakiuchi These days if you buy Vivado system edition, you will get ISE system edition along with it for free. We don't sell ISE system edition standalone. Please refer the below link: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy Also please contact your FAE for more information: https://www.xilinx.com/about/contact/sales-reps.html Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
那么,在购买Vivaldo许可证的行为中,我也应该申请ISE许可证?
从此页面:https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buyI无法获得有关Vivaldo Design Edition和System Edition是否附带ISE许可证的信息。 要使用Spartan 3A DSP系列,我是否需要仅与Vivaldo系统版一起提供的System Generator for DSP? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So, at the act of purchasing the Vivaldo license, I should request the ISE license as well? From this page: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy I couldn't get the information of if both Vivaldo Design Edition and System Edition would come with the ISE license. To work with the Spartan 3A DSP series, do I need the System Generator for DSP that comes only with the Vivaldo System Edition? |
你好@ mmakiuchi
因此,如果您购买Vivado系统版本,那么您将在您的帐户中获得Vivado系统版本和ISE设计版本。 要进行交叉检查,您一定可以联系您的FAE。 相关文章:https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/Where-to-Purchase-Xilinx-ISE-14-7/td-p/636031 要使用Spartan 3A DSP系列,我是否需要仅与Vivaldo系统版一起提供的System Generator for DSP? 使用ISE系统版本,您可以使用“用于DSP的系统生成器”功能。 这是链接: https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @mmakiuchi So if you purchase Vivado system edition then you will get both Vivado system edition and ISE design edition in your account. To cross check you can surely contact your FAE. Related post: https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/Where-to-Purchase-Xilinx-ISE-14-7/td-p/636031 To work with the Spartan 3A DSP series, do I need the System Generator for DSP that comes only with the Vivaldo System Edition? With ISE system edition, you do have feature "System generator for DSP". Here is link: https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1360浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1198浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:13 , Processed in 0.746772 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1168
