专家好!
我看了bootloader手册,同时用andy yin给的Secondaryboot_5F00_eth_5F00_source.zip,可以将8个out转换成一个目标文件用以太网加载,想请问一下: 1 RBL能写最高端RAM预留了0xD23F区域吗? a)如果boot table里的32-bit Section address地址是最高端RAM预留了0xD23F字节,能写进去吗? 或者用boot configure table能实现写该区域吗? b)就是,我想增加一个boot table或boot configure table,让他来写core0的BOOT_MAGIC_ADDRESS 0x1087FFFC,这样能写进去吗? c)也就是我想不通过core0来boot其他7个核,我直接在boottable里增加8个表,分别写8个核的BOOT_MAGIC_ADDRESS这样可行吗 2以太网加载的时候, 能否在8个核转换出来的文件最前面加上一个boot table或boot configure table,只是用于DDR初始化,这个方案能实现吗? 因为手册上说: a) Bootloader在L2最高端RAM预留了0xD23F字节,其中包含0x100长度的DDR配置表。 b) 手册说,RBL在加载完每一个boot表后,都会去检查DDR配置表的第一个字 如果是1的话,它就会根据下面的配置来初始化DDR寄存器吧?然后我放在DDR上的代码RBL就可以写进去了是吧? 3 因为代码和数据比较大,肯定要放在DDR,我在硬件设计的时候只用以太网 ,不接EEPROM和FLASH 可以吗? |
5 个讨论
您好, 论坛上的EMAC二级加载例子,首先会有一段客户自己的代码烧写在EEPROM中由I2C加载起来运行对boot parameter table更新,具体存放的地方可以由应用程序确定,只要不覆盖预留给RBL的L2空间及DDR即可。 如果需要对DDR初始化,或者需要使用自定义的boot parameter table,就需要I2C实现二次引导,否则可以使用RBL默认参数进行加载。 关于DDR初始化可以参考MCSDK 中的PCIE bootloader。 |
zbb9612 发表于 2018-12-27 14:08 andy 您好,谢谢您的解答,还想问: 1 我通过硬件引脚将DSP设置为Ethernet启动,他还会从I2C中读程序执行吗? 有8种启动方式,如果选择2,或3 SGMII启动,DSP跟I2C还有什么关联呢? 手册上说:就像2.2节中提到的,所有的启动方式启动参数表有12字节是相同的,其余的和启动方式有关,RBL为每一个启动方式拷贝一个默认的启动参数表,放到corepac0 L2预留的段,并基于启动配置,根据bootstrap引脚修改默认值。 2 您上次给的二次加载工具,最终生成的 i2crom.swap.bin 是要用仿真器烧写到EEPROM里面的吧? 我现在build 不过 请问andy: bconvert64x b2i2c b2ccs romparse byteswapccs ccs2bin 这些工具在哪里啊? 非常感谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
65浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
42浏览 2评论
156浏览 2评论
200浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 15:17 , Processed in 1.257839 second(s), Total 63, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
