电子发烧友论坛|
变频串联谐振常见故障原因及排除 一、风扇不能启动: 1.紧急停机、故障保护和失谐保护后,未按“故障复位”; 2.内部温度过高,功率元件的热防护; 消除方法:关闭仪器电源,仪器和腌约30分钟,打开电源,仪器面板上按下“重置”键,启动仪器。 二、无法完成自动调优。没有找到共振点。 现象:调谐曲线是一条直线,仪器表明在调谐完成后没有谐振点。 原因:电路接地不良,测试电路接线错误,仪器开路。 排除方法: 1.检查接地装置是否可靠,是否断开点接地电缆; 2.检查励磁变压器高低压线圈的导通; 3.检查每一只电抗器的通断; 4.检查分压器的信号线的通断; 5.检查分压器的高、低压电容臂的开关; 6.当装置电压升高时,不存在谐振点,也有必要检查补偿电容器的开关量; 三、不能升压到试验电压 现象: 1.调谐曲线是一条直线,峰值较低; 2.一次电压较高,但高电压较低。即使测试电压没有升高,初级电压已经达到额定电压,并且电路自动降低电压。 原因: (1)反应器与样品容量不匹配,谐振点不准确; (2)试品损耗较高,系统Q值太低; (3)励磁变压器高压输出电压较低; (4)高压连接线太长或没有采用高压放晕线。 排除方法: (1)补偿电容器和连接到测试循环回路电容; (2)串联尽可能多的电抗器,以增加电路的电感; (3)提高励磁变压器的输出电压; (4)干燥试样,提高绝缘强度,降低回路的有功功率损耗; 一般情况下,当设备输出电压较高时,采用高压电晕线,或将普通高压输出线改为较短线路,一般不超过5米。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1470 浏览 0 评论
1229 浏览 1 评论
1231 浏览 0 评论
1685 浏览 1 评论
1906 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1282浏览 1评论
1689浏览 1评论
6656浏览 1评论
1911浏览 1评论
5391浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:18 , Processed in 0.584932 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
794
