电子发烧友论坛|
我正在尝试比较输入字符串,并使用COSMIC C环境。我对他们提供的strcmp功能没有运气,所以我放弃了自己编写的...
但还是想知道出了什么问题...... 这是测试用例,当我运行它时,strcmp的结果总是为零: 有人有想法吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm trying to compare an input string, and using the COSMIC C environment. I've had no luck with their supplied strcmp function, so I gave up and wrote my own... But still wondering what is wrong... Here is the test case, when I run it, the result of strcmp is always zero: Anyone has an idea?
2个回答
你好,
strcmp返回一个int:在你的例子中,返回的int是0xFF00,当你把它转换为char时,你会丢失它中的有用信息。 如果使用int而不是char,则代码将按预期工作。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, strcmp returns an int: in your example the int returned is 0xFF00 and, when you cast it to a char, you loose the useful information in it. If you use an int instead of a char your code will work as expected. Regards. |
啊哈,不知道它返回了16位。
我会试试的,谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Aha, didn't know it returned 16 bit. I'll try that, thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1469 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1521 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3860 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
748浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
727浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
968浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
771浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:28 , Processed in 0.654399 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
465
