32个回答
并联一个大电阻,比如1K 1/2W 的电阻
楼上说得对,并联大电阻是最常用的。
这样太耗电,不耗电的放电又慢了,我是有想到个办法了,但体积问题,放不太下,用继电器:
开关控制二极管
使用开关电路,断电后通过芯片使能脚低电平来打开放电
不放电之前使能脚就低不了
加个下拉电阻放电使能脚
断电后芯片应该不工作了吧,为什么使能脚还是高?
可以参考音频MUTE电路,掉电的时候使用三极管放电。
可以用一个三极管,掉电时迅速饱和对地放电;可选低vce饱和压降的管子
很多ldo输出内部有类似泄电处理
现在是要对两个1万uF电容放电
料想你是在给音频功放的对称电源做电容泄放。我设计过一个,用在自己设计制做的功放上,工作可靠安全。 原理是正常工作时,光耦导通使两个MOS管保持截止,泄放电阻上没有功率消耗。掉电时,光耦截止,主电容储能供给MOS管栅极,MOS管导通,主电容通过100R电阻放电。两个二极管BAS21用于切断栅极泄放回路、保持栅极电压(栅极是个小电容),即使主电容泄放至低于门限电压时MOS管仍然能导通一段时间,这样可保证主电容完全泄放到接近零电压。
谢谢啊,我功放机都已经装机了,就是关机时那POP声音用IC本身的mute功能已经实现不了,可能是电容太大了10000uF
我那功放板对尺寸有要求,估计也装不下你这电路呢,因为壳子太难买到适合的了,大的太大,小的太小。不过下次有机会可以试试你这电路
4148没问题。我的功放是+/-70V, 所以用BAS21, 余量富裕些。5838栅极电容有800pF,足够了,除非光耦截止电流不够小,当然预留附加电容没明显坏处。
5838 SO-8封装两只MOSFET总共允许耗散只有3W,最好仿真一下看MOS管从截止到完全导通的过渡过程中是不是有超过最大允许功耗的瞬间。附加栅极电容会放慢这个导通过程,使危险增加。另一方面,减小1M电阻可以加快过渡过程,可考虑用100K或220K,尽量加快MOSFET开通过程,保护MOSFET。还有个办法是增大泄放电阻阻值,每增大一倍阻值,MOS管峰值功率耗散减半。这样会放慢电容放电的过程,但一般也就几秒钟时间,应不成问题。 |
再有,如果AC6V不是取自主电源变压器,而是单独辅助电源变压器,那么实验过程中如果不慎辅助电源没通电、而主电源正常供电,两个100R泄放电阻会冒烟的。可考虑把两个栅极附加电容改为短路跳针,方便做实验。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:26 , Processed in 1.108308 second(s), Total 80, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6908
