我想选用一个TVS对PFC的MOS管进行保护,PFC恒定输出390VDC,启动过冲会达到420VDC,功率在1200W,现在正在苦恼选择这个TVS,百度了一下TVS相关资料,里面有几个参数: 1. Vrwm 2. Vbr.min / Vbr.max 3. Vc 我想问一下,我以哪个参数来作为设计参考呢? |
9个回答
瞬态电压抑制二极管啊,有标称电压,钳位最小电压和最大电压,要让电路在正常工作时的电压(不需要钳位的电压)低于钳位的最小电压,要让电路的尖峰冲击电压小于钳位的最大电压。除了未钳位时,相当于普通二极管,安装一般二极管要求选这参数;还需考虑钳位工作时,若电路正常工作时,钳位工作状态工作时间比较长,则需要考虑功耗
@yvochen
我刚刚查看了VISHAY的两个TVS,型号分别为: 1.P6KE440A,其中Vrwm=376V, Vbr.min / Vbr.max=418V / 462V, Vc=602V 2.P6KE480A, 其中Vrwm=408V, Vbr.min / Vbr.max=456V / 504V, Vc=658V 那应该选择哪一个更加合适呢?谢谢 |
TVS管的选用应注意以下几点:
• 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。 • TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。 • TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。 • 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。 • 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。 • 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。 |
请问为什么需要为PFC MOSFET选择TVS保护?第一次听说有这种应用。根据本人的理解,PFC输出有大的储能电容,足以吸收巨大的瞬态峰值功率。而通常PFC MOSFET的耐压是500或600V的。即使没TVS也没有危险。
关断时是有一个尖峰,一般是通过优化PCB LAYOUT, 加RC吸收电路,调整开关速度,或改善环路响应速度来控制尖峰,保证最坏的尖峰低于MOSFET的额定电压就好了。话说回来,如果是100ns内的尖峰电压,即使超过MOSFET的额定电压,只要其能量也远低于MOSFET的雪崩能量,也是安全的。至于超过100ns的尖峰电压,不太可能出现在PFC MOSFET上,这是因为后面的大电容已经能够响应到,并钳位住这个电压幅度。所以说,TVS用在这里,值得商榷。
谢谢大神!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:32 , Processed in 0.834746 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2883
