电子发烧友论坛|
假设PIC24FJ64 GA44什么是正确的方法来做到这一点。我有一种模糊的记忆,能够在过去飞快地做这件事,但是现在改变了主意。除非我这样做,否则似乎不该“咬人”:这是正确的方法吗?PIC24FJ64 GAO44DOCS在这个问题上什么都不说。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Assuming PIC 24FJ64GA004 What is the proper way to do this. I have a vague recollection of being able to do this on the fly in the past, but now changing SPI1CON1bits.MODE16 does not seem to "bite" unless I do: _SPIEN = 0; SPI1CON1bits.MODE16 = 0; // 8-bit mode _CKP = 1; _CKE = 0; // Data changes from active to idle _SPIEN = 1; Is this the proper way? The PIC 24FJ64GA004docs do not say anything on this issue. |
3个回答
我会说“是”,也就是说,外围设备在准备好了之后,通常会被打开。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'd say "yes", i.e. usually peripherals are better turned on *after* they're prepared with proper settings. |
如果你不能马上做,你怎么能第一次做呢?一些PIC24数据表说,在配置更改时,必须清除SPIN。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you couldn't do it on the fly, how could you do it the first time? Some PIC24 data sheets do say you have to clear SPIEN when making configuration changes. |
在SpxStAT RealSt.PPS中禁用它:如果你的设备没有SDO,不要设置RPrRxx,它仍然会保存一个PIN。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Disable it in the SPIxSTAT register. pps: If your device doesn't have sdo, don't set rpinrxx and it will still function saving a pin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:51 , Processed in 0.794022 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1072
