我使用CY8CKIT-044工具包进行开发。我使用VDD作为参考,信道被配置为12位分辨率。
对于低于3.3的电压范围,它工作良好。 然而,如果我应用3.3伏到通道,读取有时超过4095,像4096和4097, 因为它有12位分辨率,所以值比这个要多。我想知道为什么会发生,这是正常的吗? 或者没有。 下面是我使用的设置和ISR片段: 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using CY8CKIT-044 kit for development .I am using VDD as reference and channel is configured as 12 bit resolution . For voltage range below 3.3 it is working fine . However if i apply 3.3 volt to channel ,reading sometimes exceed 4095 like 4096 and 4097 , since it has 12 bit resolution how values are coming more than that . I want to understand why it is happening and is it normal or not . Below are the settings that i have used and isr snippet: |
3个回答
你好,
通过选择平均模式等累加,允许数字增长到16位值。 如果要确保值不超过给定分辨率(12位)的最大值,则选择固定分辨率。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, By selecting the Average Mode equal Accumulate, you allow the number to grow up to a 16-bit value. If you want to make sure the value do not grown beyond the maximum value for the given resolution (12-bits), choose the Fixed Resolution. |
嗨,洛斯, 如果我选择固定分辨率,那么ADC读数的一半都是实际值。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi rlos, If i select fixed resolution then the adc reading's are coming half of the actual value . |
这是有道理的。参见ADC数据表第8页中的表: 2*VREF-GT;0x0FFF VREF & G0x0800 VSS-&0x000 你的VREF被设置为VDDA,这意味着如果你的输入是VDDA,你将得到一个大约0x800(2048)的值。 以上来自于百度翻译 以下为原文 That makes sense. Refer to the table in page 8 in the ADC datasheet: 2*Vref -> 0x0FFF Vref -> 0x0800 Vss -> 0x0000 Your Vref is set to VDDA, that means if your input is VDDA, you will get a value around 0x800 (2048). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
737个成员聚集在这个小组
加入小组1962 浏览 1 评论
1715 浏览 1 评论
3480 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1640 浏览 6 评论
1430 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-4 21:21 , Processed in 0.715621 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
