你好。
我想刷新我的目标MCU(FM3:M9BF524K),具有保密功能。 因此,我从CyPress网站下载并安装了“Flash MCU程序员FM0+/FM3/FM4”。 我的目标MCU是用32 MHz的晶体,但Flash MCU程序员可以设置到24MHz的晶体频率。 在这种情况下,我在Flash单片机编程中需要选择哪种频率? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. I want to refresh my target MCU(FM3:MB9BF524K) programmed with secureing feature. So, I downloaded and installed "FLASH MCU Programmer for FM0+/FM3/FM4" from Cypress's website. My target MCU is working with 32MHz crystal, but FLASH MCU Programmer can be set crystal frequency up to 24MHz. In this case, which do I have to select the frequency at FLASH MCU Programmer? |
4个回答
你好,泰拉山,
当闪存安全功能有效时,请连接外部晶体振荡器。如果你使用这个程序的内部CR时钟,对于安全的微控制器,当你擦除时,会发生通信错误,并且修剪数据会丢失。 谢谢, 吉娜玛丽 赛普拉斯半导体公司 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Taira-San, When the flash security function is effective, please connect the external crystal oscillator. If you use this program by the internal CR clock, for secured microcontroller, when you erase, communication error will occur and the trimming data will lost. Thanks, Geona Mary Cypress Semiconductor |
zhushanyu262 发表于 2018-12-21 12:39 你好,吉恩。 谢谢你的回复。 我的目标是使用32 MHz外部晶体振荡器。 我已经证实,移除水晶的目标是可以刷新的。 在这个时候,修剪数据也被擦除。 但是,我想用32兆赫的水晶来刷新目标。 你的FLASH MCU程序员不能设置频率只有24MHz。 你有一个对应于32兆赫的修改计划吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello geon. Thank you for your reply. My target is working with 32MHz external crystal oscillator. Already, I confirmed that target which removed crystal was available to refresh. In this time, trimming data was erase too. But, I want to refresh the target with 32MHz crystal. Your FLASH MCU Programmer can not be set frequency only up to 24MHz. Do you have a modification plan to correspond to 32MHz. |
你好,泰拉山, 我们没有任何计划支持32 MHz的闪存MCU程序员。很抱歉给您带来不便。 你能把时钟转换成MCU程序员支持的另一个频率吗?作为替代,你能用USB直接代替闪存MCU程序员吗? 最好的问候, 地质体 赛普拉斯半导体公司 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Taira-San, We do not have any plans to support 32MHz in Flash MCU Programmer. Sorry for the inconvenience caused. Can you change the clock to another frequency which MCU programmer supports? As alternative, can you use USB Direct instead of the Flash MCU programmer? Best Regards, Geona Cypress Semiconductor |
zhushanyu262 发表于 2018-12-21 13:03 你好,吉恩。 我们已经设计了目标板。 此外,产品生产正在运行。 因此,我们不能很容易地更新目标。 如果你不支持在32 MHz,我们将使用第三方的Flash程序员,支持32兆赫。 谢谢你的支持。 宇泽泰拉 中期精密度 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello geon. Already, we designed target board. Furthermore, the product manufacturing is running. So, we can't update the target easily. If you will not support in 32MHz, we will use 3rd party's flash programmer which supports 32MHz. Thank you for your support. Yusuke Taira Midori Precisions |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1909 浏览 1 评论
1660 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1579 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
203浏览 2评论
193浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
334浏览 2评论
360浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-5 01:50 , Processed in 0.676156 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
