电子发烧友论坛|
嗨,
我想知道哪些工具可以用作编译器,IDE用于开发STM8L微控制器的固件。 #compilers#development-tools 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I would like to know which tools can be used like compiler, IDEs for developing firmware for STM8L micro controller. #compilers #development-tools |
2个回答
嗨,
您可以将STVD与Cosmic或Raisonance编译器一起使用。我记得这些是免费的32KB大小。 请参阅链接 http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/user_manual/CD00283975.pdf /*请 如果这篇文章可以帮助您或解决您的问题。* / / **免责声明** / / *我不是ST技术支持团队的成员。因此,请在您的最后验证/测试任何支持/建议。* / / *此帖仅用于一般支持目的,不收取任何费用。如果您需要任何个人支持,请联系 embeddeddesign.help@gmail.com * / 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use STVD with Cosmic or Raisonance compilers. As I recall these are free upto 32KB size. See the link http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/user_manual/CD00283975.pdf /*Please if this post helps you or solves your problem.*/ /**disclaimer**/ /* I am not a person from ST Technical Support Team. So please verify/test any support/suggestion at your end.*/ /* This post is only for general support purpose and free of any charge.If you need any personal support for your work please contact at embeddeddesign.help@gmail.com */ |
您可以将C编译器SDCC与您喜欢的任何IDE一起使用。 NetBeans和Code :: Blocks似乎最近很受欢迎。
菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can use the C compiler SDCC with whatever IDE you like. NetBeans and Code::Blocks seem to be popular lately. Philipp |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:50 , Processed in 0.614901 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2342
