电子发烧友论坛|
嗨,
我使用CodeWarrior编写代码,该代码在飞思卡尔设备上运行时没有问题。 当尝试在ST部分上运行它时,我发现在初始化RAM的编译器启动期间,SWT已启用。在飞思卡尔部件上使用相同的二进制文件时,代码中此时禁用SWT。 启动代码不会在超时期限内初始化RAM,ST设备会重置,而飞思卡尔部分则不重置。 这两个部分是否相同? 在初始化RAM之前,如何在编译器启动代码期间使用NV用户选项字禁用WDT? CodeWarrior是否生成与ST部分兼容的代码,还是应该切换编译器? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have written code using CodeWarrior which runs on the Freescale device without issue. When trying to run it on the ST part, I find that during the compiler startup when RAM is being initialised, the SWT is enabled. With the same binary on the Freescale part the SWT is disabled at this point in the code. The startup code does not initialise RAM within the timeout period, and the ST device resets whereas the Freescale part does not. Are the two parts identical? How do I disable the WDT using the NV user options word during the compiler startup code before RAM is initialised? Does CodeWarrior generate code which is compatible with the ST parts or should I switch compiler? |
1个回答
你好,墨菲,
MPC5604D在ST世界中与B 512k匹配。 ''SPC560B40x,SPC560B50x,SPC560C40x,SPC560C50x 基于嵌入式PowerArchitecture®的32位MCU系列 你能确认你的ST设备吗? 它应该是同一个设备。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Murphy , MPC5604D shoull match with B 512k in ST world. ''SPC560B40x, SPC560B50x, SPC560C40x, SPC560C50x 32-bit MCU family built on the embedded Power Architecture®'' Could you confirm your ST Device ? it should be the same device. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:42 , Processed in 0.766516 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2061
