早上好,
我有两个问题: 首先,我在徘徊于SPS560B60和SPS560B64之间的差异?它们是否兼容,因为相同的代码在两个设备中都运行相同? (我已经知道FLASH / RAM内存大小的差异,还有其他区别吗?)。 其次,运行到''飞思卡尔SPS5607B'中的代码兼容多少会遇到''ST SPS560B60''? 非常感谢。 亲切的问候。 #spc560-MCU 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good morning, I've 2 questions: First, I'm wandering about the differences between: the SPS560B60 and the SPS560B64? Are they compatible in the sense that the same code would run the same in both devices? (I'm already aware of FLASH/RAM memory sizes difference, is there any other difference?). Second, how much compatible a code that was running into the ''Freescale SPS5607B'', would run into the ''ST SPS560B60'' ? Many Thanks. Kind Regards. #spc560-mcu |
1个回答
你好 ,
差异只是闪光灯的大小。 1M(60)1.5MB,64 你可以使用相同的代码。 你只需要检查你的映射LQFP100 / LQFP144 代码''Freescale SPS5607B''(1.5 MB)符合B60和B64标准。 它是同一个设备。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , the difference is just the flash size. 1M (for 60) 1.5MB for 64 you can use the same code. you have to just to check your mapping LQFP100 / LQFP144 the code ''Freescale SPS5607B'' (1.5 MB) is compliant for B60 and B64. it is the same device. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1955 浏览 1 评论
2673 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1557 浏览 1 评论
3113 浏览 6 评论
5551 浏览 21 评论
531浏览 4评论
942浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
348浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
910浏览 3评论
867浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 09:25 , Processed in 0.976917 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
