华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法 故障测试的基本步骤:用摇表或者万用表测量故障电缆的绝缘电阻,判断故障性质,确定测试方法;测试故障距离;探测故障点附近电缆埋设的路径;定点。 本测试系统故障测试有低压脉冲、直闪、冲闪三种基本方式,再配合不同的取样方法,共有八种测试方式。 测试前将电缆终端头的所有连线断开。 测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的信号幅度和上下位置。 1、低压脉冲方式](1)测速度 对于有些电缆,电波传播的速度未知,必须通过测试来确定。但测试前必须知道电缆的全长。 在“测试方法”菜单选择“低压脉冲”“测速度”,根据电缆的长度选择“0.2μs”或“2μs” ,一般500 m以下用0.2μs。键入电缆全长后按“采样”键,配合调整“位移”和“幅度”旋纽,使信号的幅度和基线处于便于观察的位置。 移动游标至低压脉冲的下降沿按“定位”,再移动游标至反射信号的前沿,屏幕上即可显示此种电缆中电波的传播速度。如果发射和接收的波形离的太近,可按“扩展”键将波形扩展后再计算。 (2)测故障]开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同,短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反。 2、闪存模式闪存模式用于测试高阻抗泄漏故障。大多数电缆故障都可以通过闪络测试。过去,有很多次使用闪电感应电压采样。通常使用当前采样。由于电流采样不直接与高压相连,因此人体和设备的安全系数较高。如果一根电缆上有多个故障或电缆的大面积潮湿,可以使用闪光电阻采样方法。 3、直接闪光模式直接闪光方法用于测试高阻抗闪络故障。使用直接闪光方式时,请务必监控高压电流,以防止电流过高,高压变压器烧坏。 4、测试电缆路径和嵌入深度将测试系统输出电缆连接到电缆的一相,将地线连接到电缆接地(引线封装)。](1)寻找电缆通道当探头位于电缆上方的B点时,探头的线圈与电场平行,线圈不切断电源线,线圈中的感应电流很小,有耳机几乎没有声音。当探头位于A点或C点时,耳机中的声音响亮。由声音小的点形成的线是电缆的路径。 (2)估算电缆的埋深。探头在电缆上方的B点向右倾斜45°,然后垂直于电缆缩回。当缩回到A点时,探头朝向电缆,耳机的声音很小。从B点到A点的距离,即到后面的距离是电缆埋设的深度。以这种方式,可以估计电缆的埋入深度。5、故障定位我们使用各种测试方法测量了故障点的距离,但由于各种因素,如测量误差、电缆剩余电缆、转向等,可能无法在地面上准确找到故障。还必须使用故障定位器来确定故障点。在故障位置,高压设备用于向电缆添加冲击DC负高压,并且电缆故障的探测点由测量故障点附近的定位器检测。高压放电的时间优选为每1秒一次。打开定位器的电源,适当调节音量旋钮,并将定位器放在检测到的电缆故障点。故障点应该有声音。如果没有听到可动定位器的位置,则耳机中的放电声音很大。]6、注意事项 (1)如果测试电缆发生故障,必须遵守相关的安全规则。 (2)在高压测试中,所有设备应良好接地,以免烧毁测试设备。如果可用,将高压发生器的电源与测试仪器的电源分开。 (3)在易燃材料环境中使用高压试验时,应采取安全措施。 (4)每当使用电阻闪光时,应测量防水性的测量值。 (5)注意人身安全。 (6)建议在添加高压时断开计算机的外部电源,因此无需外接鼠标。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12103 浏览 0 评论
5553 浏览 3 评论
17412 浏览 6 评论
2469 浏览 1 评论
3092 浏览 1 评论
1288浏览 2评论
1825浏览 2评论
711浏览 1评论
689浏览 1评论
202浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-27 11:45 , Processed in 2.076893 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
