电子发烧友论坛|
主要目标是将ADC值发送到CAN-BUS。
我参加了SPC570xx_RLA CAN测试应用程序发现 修改引脚设置: 在main.c中我尝试初始化并使用ADC: 没有ADC代码CAN示例工作正常。 但如果我尝试访问ADC-regs,系统崩溃: 在SAR_ADC_12BIT_B0.xxxxx = x命令之后,系统始终保持在_IVOR1。 我的硬件是SPC570S-DISP-Board。 我错了什么? #adc#spc570s#spc570s-adc 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Main target is to send an ADC-value to the CAN-BUS. I took the SPC570xx_RLA CAN Test Application for Discovery Modified Pin Settings: in main.c I tried to initialize and use the ADC: Without ADC-code CAN example works fine. But if I try to get Access to the ADC-regs, System crashes: The system always stays at the _IVOR1 after SAR_ADC_12BIT_B0.xxxxx = x command. My hardware is the SPC570S-DISP-Board. What do I wrong? #adc #spc570s #spc570s-adc |
3个回答
你好迈克尔,
它似乎是SARADC Section& amp; s上的头文件问题。文档。 根据RM,地址0xFFE3c000是RESERVED,IVOR1是逻辑的。 你能用SAR_ADC_12BIT_0替换SAR_ADC_12BIT_B0(参见xpc570s.h)吗? 无论如何,我正在为这个不一致的头文件提交一个ER。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Michael , it seems to be a header file issue on SARADC Section & Documentation. the address 0xFFE3c000 is RESERVED and IVOR1 logical according the RM. Could you replace SAR_ADC_12BIT_B0 by SAR_ADC_12BIT_0 (cf xpc570s.h)? Anyway , i am submitting an ER for this inconsistent header file. Best regards Erwan |
对不起,我的参考手册版本不是最后一本(修订版6 RM0349)
表12在rev 3上不正确。 在与专家核实后。 这是答案。 '问题与主管ADC的错误地址无关( SAR_ADC_12BIT_B0 ),但它与时钟门控有关。 每次驱动器启动(xxx_lld_start)时,都会写入正确的PTCL寄存器,以便将时钟门控到外设。使用未包含在spc5studio中的驱动程序时 访问寄存器之前要做的第一个操作是使用该函数对时钟进行门控,否则会产生IVOR1。 SPCSetPeripheralClockMode(PCTL NUMBER,(SPC5_ME_PCTL_RUN(2)| SPC5_ME_PCTL_LP(2))); 在这种情况下,PCTL NUMBER为 SAR_ADC_12BIT_B0 是112(RM中的表658)。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry , i was on a bad revision of the reference manual not the last one (Revision 6 RM0349) Table 12 was not correct on rev 3. after checking with expert. here is the answer. 'The problem is not related to wrong address of the supervisor ADC ( SAR_ADC_12BIT_B0 ), but It is related to clock gating. Every time a driver is start (xxx_lld_start) the correct PTCL register is written in order to gate the clock to the peripherals. When using a driver not included in spc5studio The first operation to do before accessing register is to gate the clock using the function, otherwise IVOR1 is generated. SPCSetPeripheralClockMode(PCTL NUMBER, (SPC5_ME_PCTL_RUN(2) | SPC5_ME_PCTL_LP(2))); In this case the PCTL NUMBER for SAR_ADC_12BIT_B0 is 112 (table 658 in the RM).' Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.608043 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
286
