让他下载程序试试,进入STOP 后SWD 无法使用
是让外部器件知道板子进入停机模式么?可以用一个引脚的电平状态表示。也可以靠通信没有应答来表示
In the Stop mode, all I/O pins keep the same state as in the Run mode. 停机模式,有这条基本就能搞定。 STM32F103,多数管脚在上电复位后处于模拟输入或IO浮空输入状态。 要让外部知道STM32处于停机模式,需要用两个IO口,让STM32在正常运行时一个管脚输出一个周期脉冲,比如闪灯灯,(暂定管脚PA1);另一个管脚外部接个下拉电阻,正常工作时输出1,上电后没程序时状态为0,(暂定管脚PA0)。 当STM32在运行时,PA0输出为1,管脚状态为1,当上电没运行的时候管脚状态为0。 运行时,PA1输出周期的脉冲信号,不运行时处于1或0的一个固定状态。 当判断PA0为1,并且PA1没有周期反转脉冲信号时,则认为此STM32进入了停机模式。 |
有通讯的话,可以 提前通知,有显示的话,也可以提前通知,或者用IO口状态表示
楼上正解,这么做是非常可靠方便易行的
可以设置一个按键,这个按键可以唤醒单片机,从STOP模式变成全速运行模式(可以通过LED灯的状态来判断)
正常时点亮1只LED,停机前熄灭LED。
1.睡眠模式,( CM3 内核停止,外设仍然运行)此功耗是最高的。
2.停止模式,(所有时钟都停止)此功耗较低,典型大概在20uA左右。 3.待机模式,( 1.8V 内核电源关闭)此功耗最低,典型大概在2uA左右。 对于1,有很多种方法保证不管是人眼睛看还是其他硬件可检测到处于睡眠模式; 对于2,3,看下图: StandBy Mode下LSI和IDWG是在工作的,可以区分是处于Stop Mode还是StandBy Mode |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:49 , Processed in 0.658086 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
375
