你的429是diso还是disc1? disc1的话可以 disc0的话需要把103c8换成刷好stlink v2.1固件的103cb 然后连上背后的两个锡桥 淘宝3块一个板,自己焊自己刷固件 我的disco改芯片成功了, 不过据传103c8和103cb内核都一样,flash大小也一样, 只不过ST出厂写入的固件不同,屏蔽了128k flash 所以理论上讲103c8也能刷stlink v2.1 我实验没成功,你可以试试 |
楼主,如果问题解决请把帖子标题类型改为:已解决
感谢回复,很详细,晚点试试。 我的429应该是disc0,固件是V2,看来是需要换芯片的。 C8和CB的Flash不同,CB是128,但我看附件里的固件只有16K,C8应该也能刷的。 |
刷固件是专门的接口,,不是swd
如果是新的单片机,下程序除了SWD,就是串口了;再升级固件用的是U口,不知道我的理解对吗? 第一次下固件,如果不是SWD,是ISP吗? |
不是,你看看stlink 3元小板的接口定义,有两组swd,一组刷入固件,一组外接其他mpu当stlink用 你对比一下自己discovery的103电路, boot0拉高后找到刷机口,自己也可以刷, 但103c8支持vcp和stlink2 不支持拖拉下载程序 stlink 3元小板QQ群291305439 ,先用stlink 连刷机swd口刷bootloader, 使用swdio,swclk,gnd; 然后断开stlink,用小板u***连电脑, 在utility里的stlink选项里刷stlink+mass+vcom固件,再升级固件 discovery上的103c8要先去除写保护 方法是 先boot0拉高, 然后在st utility里的option byte里选disable read protect 再flash sector 里都不选, apply 如果出现FFF 则已去除 |
stlink 3元小板QQ群291305439 店铺 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.213.68394cb007qFML&id=555753989874&ns=1&abbucket=5#detail 群主房子没买,买了台贴片机玩 |
loujie39 发表于 2018-12-17 09:14 明白了,谢谢指点! |
loujie39 发表于 2018-12-17 09:14 C8T6,刷固件成功。C:UsersAdministratorDesktop |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 2.214638 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3640
