高压驱动板,instaspin lab05例程,28027芯片,电机启动时,有时会出现反转或电机堵转情况,即电机转速很低,但这时候功率很大有一百多瓦,而且重新给定电机速度都没有用,这是什么情况?感觉像是控制失控了,找不到转子南北极,一直在强制角推动电机?
4 个讨论
感觉出现你说的这种貌似失控的状况应该是估算器一直在ForceAngle阶段出不来。也就是估算的角度一直锁不上。 所以请检查: 电机参数是否合适,验证估算的参数和实际参数,看是否合适。 检查ZERO_SPEED_LIM,以及和他相关的ForceAngle的频率,看是否过高。 另外检查启动阶段的加速度是否过大,如果电机本身机械特性的惯性很大需要降低加速度,让开环阶段能真正拉转电机,给估算器锁相的时间。 希望对你有所帮助。 TI 程序猿 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
671浏览 2评论
718浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1780浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 08:35 , Processed in 0.691613 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
