在vivado的最后几个反面,
get_parameter general.maxThreads已在此机器上返回4 在2015.4,我现在得到2。 我在GUI模式,没有脚本,按下gui botttons然后我们去。 如何让vivado将maxThreads设置回4。 我到目前为止看到的唯一方法是每次打开vivado时我都要去tcl终端进入 set_parameter general.maxThreads 4 这是踢球者的痛苦, TA 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 on the last few versoins of vivado, the get_parameter general.maxThreads has returned on this machine 4 in 2015.4, I'm now getting 2. Im in GUI mode, none script, press the gui botttons and away we go. How do I get vivado to set maxThreads back to 4 please. the only way I see so far is each and every time I open vivado I have to go to the tcl terminal and enter set_parameter general.maxThreads 4 which is a pain in the kicker, ta |
5个回答
当我使用set_parameter时,我得到了一个无效的命令名称错误。
以你所描述的方式使用set_param在2015年对我来说很好用。 set_param general.maxThreads 4 我也在运行Windows 7 64位。 最好的祝福, 兰迪 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I used set_parameter I got an invalid command name error. Using set_param in the way you described works fine for me in 2015.4: set_param general.maxThreads 4 I am also running Windows 7 64-bit. Best regards, Randy View solution in original post |
你好@drjohnsmith
按照以下步骤: 1.创建一个名为init.tcl且仅使用以下tcl命令的tcl文件: set_parameter general.maxThreads 4 2.将此init.tcl文件放在以下位置:/ Vivado / version / scripts / 有关更多信息,请查看此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/53090.html 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @drjohnsmith Follow below steps: 1. Create a tcl file with name init.tcl and with only below tcl command: set_parameter general.maxThreads 4 2. Place this init.tcl file in the following location: Check this answer record for more information: http://www.xilinx.com/support/answers/53090.html Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
所以在我的2015.4 / scripts文件夹中放了一个过滤init.tcl
文件内容 set_parameter general.maxThreads 4 vivado没有启动, 启动vivado.bat时出错:启动器超时 ? windws 7 pro 64位 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So put a filt init.tcl in my 2015.4/scripts folder contents of file set_parameter general.maxThreads 4 vivado does not start, Error when launching vivado.bat: launcher time out ? windws 7 pro 64 bit |
以你所描述的方式使用set_param在2015年对我来说很好用。 set_param general.maxThreads 4 我也在运行Windows 7 64位。 最好的祝福, 兰迪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I used set_parameter I got an invalid command name error. Using set_param in the way you described works fine for me in 2015.4: set_param general.maxThreads 4 I am also running Windows 7 64-bit. Best regards, Randy |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2324 浏览 7 评论
2739 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2223 浏览 9 评论
3301 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2372 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
664浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
470浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
238浏览 1评论
676浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 14:04 , Processed in 1.154783 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
