工程师在使用电容器的过程中都不喜欢这种状况出现,就是电容器爆浆!除了电容器的质量导致爆浆,还有两个主观的因素大家知道是什么吗,不知道的没关系,看完小编的这篇文章相信大家都会明白的,那么电容器爆浆有哪两大种类呢,直接进入我们本文的主题。
类型一:输入电容爆浆 对于输入电容来说,就是在电源电路中体积较大、容易较大、额定电压高的电容器,对接收到的电流进行过滤。输入电容爆浆和电源输入电流及电容器本身的品质有关。过多的毛刺电压,峰值电压过高,电流不稳定等都使电容过于充放电过于频繁,长时间处于这类工作环境下的电容,内部温度升高很快,超过泄爆口的承受极限就会发生爆浆。 类型二:输出电容爆浆 对于输出电容来说,对经电源模块调整后的电流进行滤波与储能。此处电流经过一次过滤,比较平稳,发生爆浆的可能性相对来说小了不少。但如果环境温度过高,电容同样容易发生爆浆。 造成电容爆浆的原因有很多,比如电流大于允许的稳波电流、使用电压超出工作电压、逆向电压、频繁的充放电等。但是最直接的原因就是高温。我们知道电容有一个重要的参数就是耐温值,指的就是电容内部电解液的沸点。当电容的内部温度达到电解液的沸点时,电解液开始沸腾,电容内部的压力升高,当压力超过泄爆口的承受极限就发生了爆浆。所以说温度是导致电容爆浆的直接原因。 小编了解到电容设计使用寿命大约为2万小时,受环境温度的影响也很大。电容的使用寿命随温度的增加而减小,实验证明环境温度每升高10℃,电容的寿命就会减半。主要原因就是温度加速化学反应而使介质随时间退化失效,这样电容寿命终结。为了保证电容的稳定性,电容在插板前要经过长时间的高温环境的测试。即使是在100℃,高品质的电容也可以工作几千个小时。同时,我们提到的电容的寿命是指电容在使用过程中,电容容量不会超过标准范围变化的10%。电容寿命指的是电容容量的问题,而不是设计寿命到达之后就发生爆浆。只是无法保证电容的设计的容量标准。 所以,短时期内,正常使用的板卡电容就发生爆浆的情况,这就是电容品质问题。另外,不正常的使用情况也有可能发生电容爆浆的情况。比如热插拔电脑配件也会导致板卡局部电路电流、电压的剧烈变化,从而引发电容使用故障。 看完JEC小编所说的,各位使用者在操作中是不是要更注意温度的问题,爆浆的原因也离不开电容器的品质。购买电容器的时候各位采购记得关注品质,选择一些可提供样品进行测试的厂家。以上资讯来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。 傅 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa6699fd7f http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa65cbc129 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa64e08413 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa6436d452 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa6397c9df http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa630259f5 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa62845c9a http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa61ec4f8d http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa60dd0719 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5fe5594b http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5ed83ae7 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5dc8e820 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5cb8bb5e http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5c066cd9 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5b107541 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5a7d61b9 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa59db5f18 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5938047e http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa58840aaa http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa57febe48 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5651009b http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5584ea18 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa54ea9674 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa54233925 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa53835fef http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa52e2abd2 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa51ea6032 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa512e0725 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa5075c579 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4f90779a http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4ebadb60 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4beed4a4 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa49ae0b02 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa48d66cd7 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4819da54 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4749d00d http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa46b51263 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa45d8e6db http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa452a21be http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4473afa7 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa43c9153a http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa4315f712 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa42246281 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa41776739 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa407d1272 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa3f78fd50 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa3e24a921 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa3d55d96b http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa3c80d8f5 http://m.dongman.fm/post/detail/5c0fa3b3da432 https://bbs.elecfans.com/jishu_1699369_1_1.html https://bbs.elecfans.com/jishu_1699371_1_1.html |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:00 , Processed in 0.610440 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4681
