一、产品概述 蓄电池放电监测仪采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。 蓄电池放电监测仪采用PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,使整个放电过程更安全。 二、功能说明 功能一:核对性放电:能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组及每节电池的电压,测量单节电池及电池组的容量。多种放电停止条件的设定: 1、电池组总电压; 2、单体电池电压; 3、放电时间; 4、放电容量:可适应多种电池电压:1.2V、2V、4V、6V、12V。 功能二:补偿式放电:可进行在线补偿式放电,通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试。 功能三:快速放电:本设备可采用1小时的快速放电,用于快速测试电池组的放电能力,快速判断电池的性能及容量。 功能四:接续放电:又叫断点恢复,放电监测仪还可以将放电工作分不同工作日进行,以方便工作人员的时间安排。 功能五:以上所有放电过程皆可实现放电暂停,或暂停后继续放电。 功能六:在线监测:在线自动监测电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,手动选择监测单体电池电压,选择保证对电池状态的判断,并按照设定的条件对监测数据予以存储。 可实现: 1、充电电压监测; 2、放电+充电监测; 3、单体巡检监测; 功能七:无线功能: 1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输。省去了接线的麻烦 2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。 3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。 功能八:电流监测功能(选配):停电时/实际负载放电时,在线自动监测单体电池电压,电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,保证对电池状态的判断。 功能九:数据管理功能:完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。 三、技术指标: 型号 放电电流 电池组电压 放电终止电压 供电电源 48V150A 0~150A DC48V 10~60V可调 AC220±15% DC48V 48V200A 0~200A DC48V 10~60V可调 AC220±15% DC48V 48V300A 0~300A DC48V 10~60V可调 AC220±15% DC48V 220V30A 0~30A DC220V 176~275V可调 AC220±15% DC220V 220V50A 0~50A DC220V 176~275V可调 AC220±15% DC220V 220V100A 0~100A DC220V 176~275V可调 AC220±15% DC220V 110V30A 0~30A DC110V 98~121V可调 AC220±15% DC110V 110V80A 0~80A DC110V 98~121V可调 AC220±15% DC110V 110V100A 0~100A DC110V 98~121V可调 AC220±15% DC110V 380V20A 0~20A DC380V 304~456V可调 AC220±15% DC380V 380V50A 0~50A DC380V 304~456V可调 AC220±15% DC380V 380V100A 0~100A DC380V 304~456V可调 AC220±15% DC380V 80V~482V20A 0~20A DC80V~482V 80~482V可调 AC220±15% DC80~482V 80V~482V50A 0~50A DC80V~482V 80~482V可调 AC220±15% DC80~482V 80V~482V100A 0~100A DC80V~482V 80~482V可调 AC220±15% DC80~482V 检测单体电池:2V、4V、6V、12V 测量精度:电压测量精度:0.5% 电流测量精度:1% 通讯接口:数据存储:USB 并机通讯:WIFI 采样间隔:5s~1min 散热方式:强制风冷 工作环境:温度0℃~50℃ 湿度5%~90% 屏幕尺寸:TFT 5寸彩色LCD 存储容量:16M 注*:以上属于常规电流电压,汝客户有特殊要求可根据用户需求,专门定制。 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:33 , Processed in 0.570704 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
