电子发烧友论坛|
你好。
在发布这个问题之前,我曾在谷歌和本论坛上寻找可能的答案。 关于这件事似乎还有一个主题。 我已经执行了该线程中描述的步骤,但我仍然无法在产品许可网站中选择“Vivado WebPack许可证”来使用我所做的Vivado安装来生成比特流。 我总结了到目前为止执行的步骤: 1.从以下链接下载Linux许可证管理工具:http://www.xilinx.com/support/download/index.htm,以root身份执行install_fnp.sh脚本。 2.执行以下命令:./ xlicsrvrmgr -v“format = long” 并获得以下输出: 查看服务器可信存储。 可信存储中没有履行记录。 3.执行以下命令:./ xlicclientmgr -cr create_request.xml 并获得以下输出 重新使用相同的存储请求,序列号1写入create_request.xml的请求请求(html)写入create_request.html 4.我尝试使用以下命令访问create_request.html:firefox -new-window create_request.html,我仍然得到我在此消息末尾附加的屏幕。 我正在使用openSUSE 13.1(x86_64)。 希望能从你那听到答复。 美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. Before posting this question, I had looked in google and this forums for possible answers. There seems to be one thread ongoing regarding this matter. I've executed the steps described in that thread, but I am still not able to select "Vivado WebPack License" in the Product Licensing Website to enable bitstream generation with the Vivado installation I've made. I summarize the steps executed so far: 1. Downloaded the linux license management tools from the link: http://www.xilinx.com/support/download/index.htm, Executed the install_fnp.sh script as root. 2. Ran the following command: ./xlicsrvrmgr -v "format=long" And got the following output: Viewing server trusted storage. No fulfillment records in trusted storage. 3. Ran the following command: ./xlicclientmgr -cr create_request.xml And got the following output Re-using identical stored request, sequence number 1 Request written to create_request.xml Request (html) written to create_request.html 4. I try to access the create_request.html, with the following command: firefox -new-window create_request.html, and I still get the screen that I attach at the end of this message. I am using openSUSE 13.1 (x86_64). Hope to hear from you. Good day. |
11个回答
嗨,
你可以附加创建的create_request.xml文件吗? 我怀疑这可能是原因,因为您使用的是不受支持的操作系统。 或者因为create_request.xml文件中没有UMN2字段。 检查此答复记录。 http://www.xilinx.com/support/answers/61574.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you attach the created create_request.xml file? I suspect this could be reason because you are using unsupported OS. or because of the UMN2 field not present in the create_request.xml file. Check this answer record. http://www.xilinx.com/support/answers/61574.html |
你好,pulim。
我按要求附上了文件。 这是create_request.html 重定向... 这是create_request.xml: 6 6 COMPOSITE 10035968 11.11.001DefaultOneSRVC7E87E7B5B965FF0EA6CAB92BDD748251DF056FBOKx64_l***none1241 0B43643C7C5772CDF32DE8A2732CF49D91E26B9773663EA67ADC13579B5D533D 2014-10-24T11:25:49 + 02:00 PM8B5DCC3B3ED2F5976D1412510A3305F29E1B141 让我知道。 美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, pulim. I attach the file as requested. This is the create_request.html Let me know. Good day. |
嗨,
在请求字段中,我可以看到唯一的机器号1和2字段为空。 这些字段应如下所示存在于要突出显示的基于激活的许可证中。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, From the request fiel I can see that Unique machine Number1 and 2 fields are empty. These fields should be present as shown below to the activation based licenses to be hig |
好。
如何让它们非空? 有没有办法做到这一点? 美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok. How do I make them non-empty? Is there a way to do that? Good day. |
theumn2值基于“主以太网MAC地址”。
您是否在该服务器上安装了网络接口卡并已打开? 特定机器上有安全软件吗? -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The umn2 value is based on the “Primary Ethernet MAC address”. Do you have the network interface card on that server and switched on? Is there any security software on that particular machine? ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好,西恩兹。
是的,我有一个用于无线LAN的NIC和另一个用于以太网的NIC。 目前,我一直在使用无线网络。 有什么我可以做的吗? 美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, seanz. Yes, I have a NIC for Wireless LAN and another NIC for Ethernet. Currently, i've been using the Wireless one. Is there something I could do? Good day. |
你好,
您是否可以尝试再次使用最新的许可证管理工具在计算机上创建可信存储? 按着这些次序: 1.从以下链接下载最新的许可证管理工具:http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/2014-3.html 2.解压缩并导航到解压缩的文件夹: installanchorservice.exe xilinxd.exe Vivado-Software(如果使用windows) install_fnp.sh(如果使用Linux) 3.然后使用以下命令创建请求:xlicclientmgr -cr request.xml 现在使用生成的request.html生成许可证文件。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Can you try creating the trusted storage on the machine with latest license management tools again? Follow these steps: 1. Download latest license management tools from the link: http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/2014-3.html 2. Extract them and navigate to the extracted folder: installanchorservice.exe xilinxd.exe Vivado-Software (if using windows) install_fnp.sh (if using Linux) 3. Then create the request using the command: xlicclientmgr -cr request.xml Now use the generated request.html to generate the license file. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好,Vinay。
我从您发送给我的链接中再次下载了最新的许可证管理工具。 我删除了以前的“/../macrovision/storage”文件。 成为root用户,并执行脚本“./install_fnp.sh”。 之后,我运行了命令 xlicclientmgr -cr request.xml 我尝试生成Webpack许可证,但没有成功。 request.xml文件的内容如下: 6 6 COMPOSITE 10035968 11.11.001DefaultOneSRVC7E87E7B5B965FF0EA6CAB92BDD748251DF056FBOKx64_l***none1241 C2A7FD0A2AC5FDEBC52B8B9072D4C04358DE972D31076ECEE4AD1AC5782F6AAD 2014-10-28T13:56:38 + 01:00 E92539A70F4B8BF3E7DEB0210EFF6F4F1AA798B51 标记仍然是空的。 让我知道如何进行。 美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Vinay. I downloaded the latest license management tools again from the link you sent me. I deleted the previous "/../macrovision/storage" file. Became root user, and executed the script "./install_fnp.sh". After that, I ran the command xlicclientmgr -cr request.xml I tried generating the Webpack license, with no success. The content of the request.xml file is as follows: The Let me know how to procceed. Good day. |
seanz,你说“umn2值是基于”????主要以太网MAC地址“????。”什么是umn1基于?
我问,因为我已经尝试了几天来获得正确的request.xml文件,但是umn1总是为空。 umn2看起来很好。 根据ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf第15页,我在受支持的Linux发行版上。 我正在运行Ubuntu Linux 14.04 LTS(64位)。 在修改安装以命名网络设备eth0后,我在Fedora 20上得到完全相同的症状。 我已经下载了许可证工具并重新创建了以root身份运行所有内容的安全存储,但它没有任何区别。 我接下来可以尝试什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 seanz, You said "The umn2 value is based on the "Primary Ethernet MAC address". " What is umn1 based on? I ask because I have been trying for days to get a proper request.xml file but umn1 is always empty. umn2 looks fine. I am on a supported linux distribution according to ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf page 15. I am running Ubuntu Linux 14.04 LTS (64-bit). I get the exact same symptom on Fedora 20 after modifying the install to name the network device eth0 . I've downloaded the license tools and re-created the secure storage running everything as root, but it makes no difference. What can I try next? |
我想umn1不是必需的,因为我安装了CentOS 6.6,我的许可证请求有umn2和umn4,但仍然没有umn1(在ubuntu上生成的请求只有umn2)。
此许可证请求允许我获得基于webpack激活的许可证。 我仍然想知道为什么支持的ubuntu发行版无效。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I guess umn1 is not required because I installed CentOS 6.6 and my license request has umn2 and umn4 but still no umn1 (the request generated on ubuntu only has umn2). This license request allowed me to get a webpack activation-based license. I would still like to know why the supported ubuntu distribution is not working. |
我正在试验同样的问题。
我在Arch Linux中使用Vivado 2014.4许可证管理器。 我的请求也有空umn2。 我的网络接口没有通常的ethX名称,但是根据这个不应该是一个问题,因为我使用的是Vivado 2014.4。 我希望这个许可方案更容易处理,似乎很多人都遇到了这个问题,特别是在使用非主流操作系统时。 这种复杂的发牌计划有什么意义? 我附上了我的XML请求的副本。 request.xml 2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am experimenting the same issue. I am using Vivado 2014.4 License Manager in Arch Linux. My requests also have empty umn2. My network interfaces don't have the usual ethX name, but according to this it should not be a problem since I am using Vivado 2014.4. I wished this license scheme was easier to handle, it seems that many people are having trouble with this, specially when using non mainstream OS. What is the point of such a complicated licensing scheme? I am attaching a copy of my request XML. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3136 浏览 7 评论
3431 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2894 浏览 9 评论
4092 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3076 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1353浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1191浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:27 , Processed in 1.470745 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1179
