电子发烧友论坛|
1.测试回路的品质因数
测试电路的Q值主要由电抗器的特性决定。在实际工作中,发现实际使用中10kV可变频率谐振测试装置的Q值通常大于制造商提供的Q值。电压等级为35kV及以上的变频谐振测试装置的Q值通常小于制造商提供的Q值。天气不好时,天气会小得多。 Q值随着测试时间的增加而减小。结果,根据制造商提供的Q值选择的电源容量不符合现场测试的要求。严重的问题是电压没有达到测试所需的耐压值。通过分析,不难发现,在参数计算中,样本电容、环路的电容是恒定的,但Q值是由于现场干扰造成的.、布线布置、天气影响、电抗器特性、放置位置随着各种因素而变化。 10kV电缆系统的测试主要在开关设备的、环形笼中进行。高压引线不长,引线对Q值的影响大大降低。由于开关柜间隔小,空间小,厚度高的绝缘线,损耗降低。 Q值高于制造商提供的值。对于35kV及以上的变频谐振测试装置,当制造商提供的Q值较小时,实际使用中的Q值趋于较小,分析如下: 1)高压引线的影响 当单个电气设备经受AC耐压测试时,高压引线对测试的影响很小,因为测试件具有小电容。当室外配电装置作为整体经受AC耐压测试时,装置的安装高度随电压水平而增加,并且电压水平越高,高压引线越长。通常,高压引线长,电晕损失增强,并且环路中的等效电阻增加。由它形成的杂散电容并联连接到待测电容,并且环路的谐振频率减小,从而Q值减小;同时,周围电磁场的干扰也增加,从而Q值减小。因此,在进行高压等级电气设备的交流耐压试验时,尽量使用波纹管高压引线。 2)天气的影响 1在高湿度的情况下,铅电晕损失大大增加,并且周围电磁场的干扰也增加,从而Q值降低。 2当温度高时,环路的等效电阻大大增加,因此Q值降低。 3)测试时间的影响随着测试时间的延长,设备被加热,等效电阻增加,Q值也呈下降趋势。这种现象在夏季非常重要。设备通常需要休息30分钟才能继续使用。 4)反应堆的影响 反应器通常需要是无损反应器。如果过程不好,损失往往很大。另外,当将反应器放置在诸如铁板的金属构件上时,形成涡流损耗并且等效电阻增加。 5)高压测试频率对良好谐振点Q值的影响 在应用中,发现当电压上升到接近测试电压时,电压上升得太快并且伴随着大的电压波动,甚至引起电压保护动作,因此必须重新开始测试,这是不利于设备安全。但是,如果电压保护值设置得太大,则不能保护被测设备免受过电压影响。因此,一般在2%的测试电压下调整zui良好的谐振频率,然后在测试电压不大于40%时再次调整频率,并略微减小以避免上述现象。 综上所述,在交流耐压试验中,除了依靠电抗器的良好性能外,还要采取各种良好的压力均衡措施,合理选择电线、合理布局试验现场、合理时间等。提高Q值,并采取散热等措施,以减少热量对设备的影响。另外,根据制造商提供的Q值,适当地校正现场布线布置,并且放大裕度(例如高压引线长,Q值适当降低)和计算的功率供应能力可以满足测试所需的要求。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1497 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
1253 浏览 0 评论
1706 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1296浏览 1评论
1706浏览 1评论
6683浏览 1评论
1927浏览 1评论
5409浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:54 , Processed in 0.825444 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
989
