扫一扫,分享给好友
我也有同样的问题。
我有OS X 10.9.3 这是我得到的错误: Java Plug-in 10.60.2.19使用JRE版本1.7.0_60-b19 Java HotSpot(TM)64位服务器VMUser主目录= / Users / mmendsco ------------------ ---------------------------------- c:清除控制台windowf:在finalization queueg上完成对象:garbage collecth:display 这个帮助消息:dump classloader listm:print memory usageo:trigger loggingq:hide consoler:reload policy configurations:dump system and deployment propertiest:dump thread listv:dump thread stackx:clear classloader cache0-5:将trace level设置为---- ------------------------------------------------缺少申请 -Name清单属性:http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/java/dlm-java-2.2.6.2.jarjava.io.IOException:java.io.UnixFileSystem中没有此类文件或目录。 java.io.File.createNewFile(File.java:1006)的createFileExclusively(Native Method)位于com.akamai.dm.queue.DownloadListFile的com.akamai.dm.queue.DownloadListFile.loadFileContent(DownloadListFile.java:399)。 (DownloadListFile.java:80 )com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.initListFile(DownloadListManager.java:1876)at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager。(DownloadListManager.java:135)at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.getDownloadListManager (DownloadListManager.java:164)at com.akamai.dm.ui.applet.DMApplet.init(DMApplet.java:145)at com.sun.deploy.uitoolkit.impl.awt.AWTAppletAdapter.init(Unknown Source)at sun java.lang.Thread.run中的.plugin2.applet.Plugin2Manager $ AppletExecutionRunnable.run(未知来源)(Thread.java:745)DMException = 15 Type = 3 inter ex = java.io.IOException:此处没有此类文件或目录 com.akamai.dm.queue.DownloadListFile.loadFileContent(DownloadListFile.java:508)com.akamai.dm.queue.DownloadListFile。(DownloadListFile.java:80)com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.initListFile(DownloadListManager) .java:1876)com.akamai.dm.queue.DownloadListManager。(DownloadListManager.java:135)at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.getDownloadListManager(DownloadListManager.java:164) at com.akamai.dm.ui.applet.DMApplet.init(DMApplet.java:145)at.sun.deploy.uitoolkit.impl.awt.AWTAppletAdapter.init(Unknown Source)at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager $ java.lang.Thread.run上的AppletExecutionRunnable.run(未知来源)(Thread.java:745) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am having the same issue too. I have OS X 10.9.3 This is what I am getting for error: Java Plug-in 10.60.2.19 Using JRE version 1.7.0_60-b19 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM User home directory = /Users/mmendsco ---------------------------------------------------- c: clear console window f: finalize objects on finalization queue g: garbage collect h: display this help message l: dump classloader list m: print memory usage o: trigger logging q: hide console r: reload policy configuration s: dump system and deployment properties t: dump thread list v: dump thread stack x: clear classloader cache 0-5: set trace level to ---------------------------------------------------- Missing Application-Name manifest attribute for: http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/java/dlm-java-2.2.6.2.jar java.io.IOException: No such file or directory at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(Native Method) at java.io.File.createNewFile(File.java:1006) at com.akamai.dm.queue.DownloadListFile.loadFileContent(DownloadListFile.java:399) at com.akamai.dm.queue.DownloadListFile. at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.initListFile(DownloadListManager.java:1876) at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager. at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.getDownloadListManager(DownloadListManager.java:164) at com.akamai.dm.ui.applet.DMApplet.init(DMApplet.java:145) at com.sun.deploy.uitoolkit.impl.awt.AWTAppletAdapter.init(Unknown Source) at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) DMException=15 Type=3 inter ex=java.io.IOException: No such file or directory at com.akamai.dm.queue.DownloadListFile.loadFileContent(DownloadListFile.java:508) at com.akamai.dm.queue.DownloadListFile. at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.initListFile(DownloadListManager.java:1876) at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager. at com.akamai.dm.queue.DownloadListManager.getDownloadListManager(DownloadListManager.java:164) at com.akamai.dm.ui.applet.DMApplet.init(DMApplet.java:145) at com.sun.deploy.uitoolkit.impl.awt.AWTAppletAdapter.init(Unknown Source) at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) |
3个回答
嗨,我们不支持OS X.您能否尝试从以下支持的操作系统列表下载.Microsoft Windows支持•Windows XP Professional(32位和64位),英语/日语•Windows 7和7 SP1 Professional(32-
位和64位),英语/日语•Windows 8.1专业版(64位),英语/日语Linux支持•红帽企业工作站5.8 - 5.10(32位和64位)•红帽企业工作站6.4 - 6.5( 32位和64位)•SUSE Linux Enterprise 11(32位和64位)•Cent OS 6.4和6.5(64位) 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We dont support OS X. Can you please try downloading from the following supported OS list. Microsoft Windows Support • Windows XP Professional (32-bit and 64-bit), English/Japanese • Windows 7 and 7 SP1 Professional (32-bit and 64-bit), English/Japanese • Windows 8.1 Professional (64-bit), English/Japanese Linux Support • Red Hat Enterprise Workstation 5.8 - 5.10 (32-bit and 64-bit) • Red Hat Enterprise Workstation 6.4 - 6.5 (32-bit and 64-bit) • SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit and 64-bit) • Cent OS 6.4 and 6.5 (64-bit)Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
嗨@ mmendsco86你试图下载什么版本的Vivado?似乎问题出在akamai下载器上。
尝试通过绕过akamai downloader.FYI进行下载。为问题/查询启动新线程总是好习惯。谢谢,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @mmendsco86 Which version of Vivado are you trying to download? It seems the issue is with akamai downloader. Try downloading by bypassing the akamai downloader. FYI.. It is always good practice to start a new thread for a issue/query. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 7 评论
2736 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2222 浏览 9 评论
3301 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2371 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
663浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
468浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
236浏览 1评论
675浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 16:58 , Processed in 1.157295 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
