电子发烧友论坛|
大家好,
我正在尝试使用SPC5-UDESDK加密狗和UDE软件对SPC570S40E1 mcu进行编程和调试。我能够在没有任何问题的情况下编程修改版本的SPC570Sxx_RLA CAN测试应用程序的示例代码。然后我尝试将引脚58设置为来自mcu引脚向导的GPIO输出。在再次对mcu进行编程之后,UDE说“无法确定用户应用程序运行状态!假设仍在运行”,程序计数器停留在0xFFFF_FFFF。电源循环后,PORST引脚不会切换下降沿。 我想我被困在重置序列的上电。任何人都可以推荐一种前进的方式,这样我至少可以擦掉闪存吗?将PORST手动强制为低位修正是否会使序列移至0阶段及之后? 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I am trying to program and debug an SPC570S40E1 mcu using the SPC5-UDESDK dongle and the UDE software. I was able to program a modified version of the SPC570Sxx_RLA CAN Test Application for Discovery sample code without any problems at first. Then I tried to set pin 58 as a GPIO output from the mcu pin wizard. After programming the mcu again, UDE says "Failed to determine user application running state! Assume still running" and the program counter is stuck at 0xFFFF_FFFF. The PORST pin is not toggling a falling edge after a power cycle. I think I am stuck at Power Up of the reset sequence. Can anyone recommend a way to go forward so that I can at least erase the flash memory? Would forcing PORST manually to low fix make the sequence move to Phase 0 and onwards? Thanks in advance. |
3个回答
你好亚林,
您应该通过PLS重置您的电路板。 在运行状态下,您无法进行闪存或调试。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Yalin , You should reset your board by PLS. in a running state you can not flash or debug. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
如何使用UDE STK软件重置电路板? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, How can I reset the board using the UDE STK software? Thanks |
没关系,问题是由于mcu PORST和JTAG复位引脚之间的连接错误引起的。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Nevermind, the problem was caused by a faulty connection between mcu PORST and JTAG Reset pin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:27 , Processed in 0.839330 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
303
