电子发烧友论坛|
作为中断源,数据表中的“X / Y / Z高事件”或“......低事件”是什么意思?
是否为这些事件定义了触发值,它们是否在某些寄存器中可更改? #h3lis331dl #accelerometer #application 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As Interrupt sources, what means the ''X/Y/Z High Event'' or ''... LOW Event'' in the datasheet? Are there defined trigger values for these events, and are they changeable in some registers? #h3lis331dl #accelerometer #application |
1个回答
你好麦,
中断的这一部分意味着当加速度值高于或低于确定的阈值时,中断将发生。 有关中断寄存器的配置,请参见随附数据表的第30页,有关阈值设置,请参见第32页。 如果这对你的问题有帮助,请告诉我, 谢谢, 蒂亚戈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mai, This section of the interrupts means that the interrupt will occurr either when the acceleration value is higher or lower than the determined threshold value. Please check on page 30 of the attached datasheet for the configuaration of the interrupt registers and on page 32 for the thresholds setup. Please let me know if this helps with your question, Thank you, Thiago |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
725浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
656浏览 5评论
709浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
938浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
742浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:41 , Processed in 1.986751 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1937
