数据表或STC3117电量监测计的应用说明似乎有误。
错误在REG_MODE寄存器的位描述中,特别是VMODE位。 数据表说明如下: VMODE = 0 - 混合模式 VMODE = 1 - 省电模式 应用说明反之亦然: VMODE = 1 - 混合模式 VMODE = 0 - 省电模式 我在数据表和应用笔记中附上了相关章节的屏幕截图。 第一个屏幕截图来自数据表。 第二个截图也来自数据表,确认了第一个截图。 第三个屏幕截图来自应用笔记,与前两个屏幕截图中数据表中的信息相矛盾。 哪个文件是正确的? #stc3117 #gas_gauge 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There seems to be an error in either the datasheet or the applicatio note of the STC3117 gas gauge. The error is in the bit description of the REG_MODE register, specifically the VMODE bit. The datasheet says the following: VMODE = 0 - mixed mode VMODE = 1 - power saving voltage mode The application note says the opposite: VMODE = 1 - mixed mode VMODE = 0 - power saving voltage mode I've attached screenshots of the relevant sections in both the datasheet and the application note. This first screenshot is from the datasheet. This second screenshot is also from the datasheet, confirming the first screenshot. This third screenshot is from the application note, contradicting the info from the datasheet from the first two screenshots. Which document is correct? #stc3117 #gas_gauge |
1个回答
你好,
感谢您突出显示此错误。 确实,应用笔记中有一个拼写错误。 数据表中包含正确的信息: VMODE = 0 - >混合模式(电压和电流监控) VMODE = 1 - >电压模式(仅限电压监控,也称为省电模式) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thanks for highlighting this error. Indeed there is a typo in the Application note. The correct information is in the datasheet: VMODE=0 --> Mixed mode (Voltage & Current monitoring) VMODE=1 --> Voltage mode (Voltage monitoring only, also called Power Saving mode) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2459 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3547 浏览 6 评论
5907 浏览 21 评论
885浏览 4评论
1263浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
528浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1300浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 21:18 , Processed in 1.073659 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
