电子发烧友论坛|
如果在MCC项目上更改处理器,通常我会创建一个新的项目并耐心地配置MCC中的外围设备和引脚,然后导入源文件,然后复制/粘贴驻留在MCC生成文件中的代码段(如I2C1例程)。NE只是在同一个家庭的处理器之间发生变化(例如18F25KXX到18F27 kxx),代码大概是差不多相同的。有没有一种方法可以在不从头开始重建项目的情况下执行迁移?
以上来自于百度翻译 以下为原文 If changing processors on a MCC project, normally I'd create a new project and patiently configure peripherals and pins in MCC, then import source files, then copy/paste sections of code that reside within the MCC generate files (eg I2C1 routines). Presume that's the way to do it. Was wondering, if one is merely changing between processors of the same family (eg 18F25Kxx to 18F27Kxx) the code is probably just about all the same. Is there a way to perform a migration without recreating the project from scratch? |
2个回答
从项目属性面板更改MPLAB X项目的处理器。你会得到一个通知,说明迁移是实验性的,这是另一种说法:我们无法知道这是否可行。然而,同一个家庭的设备之间的迁移是这些迁移中最安全的。问题的最大来源可能是添加或删除的PIN。您仍然应该验证正确的配置。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Change the MPLAB X project's processor from the Project Properties panel. You will get a notification that migration is experimental, which is another way of saying: we have no way of knowing if this is going to work. However, migrations between devices of the same family are the "safest" of these migrations. The biggest source of problems will likely be with pins that are added/removed. You should still verify correct configuration. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:33 , Processed in 0.699596 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
485
