1、电路图如下,其中L1L2电感值为15nH,对地电阻51欧改为91欧,电路有问题吗?环路滤波器影响频率锁定功能吗?
2、420M输出,L1和L2应该在20nH左右(VCO范围:390M-500M),但最后我调试完成时,电感值是15nH(VCO范围:450M-570M)。而且,调试中发现,直接用个15nH的不行,而从20nH往下调,一直到15nH,VCO才能锁出420M。 3、本来调好了,后来用酒精棉球清洗过一次,再调试,发现无论怎么调整电感,都无法锁定到420M了,一直在411M附件摆动。 5、如果VCO没正常工作,R DIVIER还能通过MAXOUT看到输出的鉴相频率吗(目前我设定的鉴相频率是1M)?、 我以前调好过一块同样的板,但这块板这现象让人很疑惑,求指点!谢谢 |
1个回答
您好!
对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常,如果是外部独立VCO,还应检查VCO供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中POWER UP章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1004 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1394 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1942 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1557浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1700浏览 2评论
1006浏览 2评论
1684浏览 2评论
1397浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 19:18 , Processed in 0.850418 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
