电子发烧友论坛
12个回答
如果 R divider都没有输出的话, 你需要进一步检查寄存器配置方法。对照figure 22看看配置顺序/时间间隔
程序应该没有问题,第一次做的电路板用的程序在第一次的电路板上用R也有输出的,用到第二次的电路板上就不行了 |
如果确认程序没有问题的话,请检查参考信号的幅度。如果是CMOS参考请DC耦合,否则请交流耦合;另外参考和4360之间就不要有滤波器和50欧姆端接之类。
另外量下调谐电压是多少? 我怀疑PFD处于饱和状态了。 输入输出的频率关系是什么样的?外部电感是多少? |
daaty 发表于 2018-8-20 08:24 输入参考CMOS信号的幅度是700mV,转换速率大于要求的22.6V/us;参考源与4360-7之间采用了2个1nf的电容和一个51欧电路的接法(是参考了手册上的典型设计);调谐电压为2.46V恒定不动;参考源的频率为20MHz,VCO输出设计频率为460MHz,外部电感为17nH |
daaty 发表于 2018-8-20 08:24 另外请问一下,通过频谱仪可看到参考信号晶振有出了20MHz的N次谐波对 4360-7有影响不? |
daaty 发表于 2018-8-20 08:24 另外如果鉴相环处于饱和状态,怎么解决呢?减小鉴相频率吗? |
参考信号的谐波不会影响锁定。CMOS驱动,则去掉隔直电容和端接电阻。
参考频率是20M,鉴相频率是多少? AD4360-7的最大鉴相频率只能8M。下面的连接给你参考下。 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1347.pdf |
daaty 发表于 2018-8-20 09:15 鉴相频率我用的是8MHz。谢谢帮我分析! |
参考晶振是20M,你是如何得到8M鉴相频率的? R divider是多少?
呵呵!不好意思上面写错了,鉴相频率是5MHz,R=4 |
由于我怀疑第二次做的电路板有问题,我更改第二次电路板很多地方还是没有找到原因所在;然后我把第一次做的电路板很多地方都改动了,终于把第一次做的电路板搞出跟第二次电路板一样的问题了就是(输出频率固定,R/N寄存器无输出预期波形)。然后将改动的地方复原回去 ,问题还是没有消除。会不会是改动时候将芯片部分功能烧坏了呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:22 , Processed in 0.961263 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5995
