电子发烧友论坛|
你好,先生/女士
我正在研究STM8S(STM8S003F3)MCU。这是20位MCU。我所以我使用2个定时器tiMER1 CHANNEL2(在引脚编号PC7上)和TIMER2 CHANNEL1(在引脚编号PD4上)并选择ARF0 OPTION BYTE TIMER1 CHANNEL2然后TIMER2 CHANNEL1(在引脚号PD4上)不起作用,但两者都单独工作。那么现在当我们同时使用两者时会发生什么问题。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ,Sir/Madam I am working on STM8S (STM8S003F3) MCU . This is 20 bit MCU. I So i am using 2 timers TIMER1 CHANNEL2 (on pin no. PC7 ) and TIMER2 CHANNEL1 (on pin no. PD4) and i select ARF0 OPTION BYTE for TIMER1 CHANNEL2 then TIMER2 CHANNEL1 (on pin no. PD4) does not work , but both are separately working . so now what is problem occur when we use both at a time . Thanks |
2个回答
建议发布小代码示例,说明引脚和定时器的配置以供查看
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Suggest posting small code example illustrating the configuration of the Pins and Timer for review |
你好,
为20引脚器件启用AFR0后,您已将TIM1_CH2重新映射到PC7,同样将TIM2_CH1重新映射到PC5。请查看STM8003数据表中的OPT2,AFR0说明。 最好的祝福, 阿图尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Once you enabled AFR0 for 20 pin device you have remapped TIM1_CH2 to PC7 but as well TIM2_CH1 to PC5. Please have a look at OPT2, AFR0 description in STM8003 datasheet. Best regards, Artur |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:12 , Processed in 0.832278 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
712
