现在有两种方案1:我用100MHz晶振驱动ADF4106产生2GHz频率再驱动AD9914产生222.2222MHz。
2:我用100MHz晶振倍频至2GHz频率再驱动AD9914产生222.2222MHz。 问题是:这两种方案输出频谱质量上都有哪些区别(除了相噪指标)?(好处和坏处) |
5个回答
除了相噪指标上第2中方案较差外,一般倍频器的谐波非常丰富,最终输出来的时钟谐波和混频杂谱会更多更大。用PLL实现倍频方便实用。
怎么是第二种相噪指标差呢,在选用100MHz的OCXO(-150dBc@1kHz)是,ADF4106测得在2GHz时是-102dBc@1kHz;而经倍频至2GHz,经计算是-125dBc@1kHz. |
CQuin 发表于 2018-11-30 18:07 您好!相位噪声不光是看近端的一个点。一般是看宽带上的噪声积分,您可以比较一下在10MHz处,甚至更远处的相位噪声,在这个偏移点上,PLL的噪声由VCO决定;而使用倍频器的方法,晶振的噪声被扩大了20*logN。这一点实际上就是PLL的优势所在。 |
dang28 发表于 2018-11-30 18:24 谢谢!你这样说有道理;但是有时候直接倍频后远端相噪还是可能比VCO远端相噪指标好的。我现在做的这套方案就是这种情况。 |
好的,您可以把VCO的噪声指标发出来看看。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1013 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1401 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1949 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4278 浏览 2 评论
9069 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1566浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1702浏览 2评论
1013浏览 2评论
1687浏览 2评论
1403浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-30 07:47 , Processed in 0.807367 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
