许多测试工程师将在微机继电保护测试仪的模拟输出通道中遇到问题,如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,例如测试变压器差动保护;母差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移设备,它需要同时接入每个间隔的三相电流和单相电压,以及每个总线的三相电压,这样单个单元测试乐器不可避免地被拉长了。如果继电器测试仪的模拟输出通道不够,我该怎么办?以下是一些扩展测试仪模拟输出通道的方法: 1、使用放大器 放大器还有4个电压和6个电流,电压和电流参数与CMC356完全相同。此外,C可以级联更多放大器,使应用更加灵活。 2、两个继电器测试仪同步输出,第四个电压作为同步控制 继电器测试仪的第10个开关输入通道可以输入15-70Hz的同步信号,使其模拟输出和同步信号保持同步。第一继电器测试器的第四电压用作同步信号。通过这种方式,两个继电器测试器可以提供7个电压和12个电流。需要注意的是,此方法只能用于QuickCMC手动测试模块和状态序列模块。 3、多个继电器测试仪使用时钟同步信号来同步输出 继电器测试仪具有GPS]4、使用RelaySimTest软件控制多个继电器测试仪的继电器输出 RelaySimTest(RST)是一种使用实时仿真来测试系统的软件。在软件中设计系统拓扑并设置各种故障和控制时序后,使用多个继电器测试仪来模拟系统各部分的电压和电流输出。被测设备(如继电保护或稳定控制设备等)。因此,RST自然需要相同的软件来控制多个测试人员。 RST使用IRIG-B或PTP1588时钟同步信号来同步每个继电器测试仪。可以同步控制的继电器测试器的数量没有理论上的限制。 RST接口非常简单,可用于只需要多个继电器测试仪来同步输出而无需模拟复杂电源系统的情况。如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,许多测试工程师将在继电器测试仪的模拟输出通道中遇到问题,例如测试变压器差动保护;母对差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移设备,它需要同时接入每个间隔的三相电流和单相电压,以及每个总线的三相电压,这样单个单元测试乐器不可避免地被拉长了。如果继电器测试仪的模拟输出通道不够,我该怎么办?以下是一些扩展测试仪模拟输出通道的方法: 1、使用放大器 放大器还有4个电压和6个电流,电压和电流参数与CMC356完全相同。此外,C可以级联更多放大器,使应用更加灵活。 2、两个继电器测试仪同步输出,第四个电压作为同步控制 继电器测试仪的第10个开关输入通道可以输入15-70Hz的同步信号,使其模拟输出和同步信号保持同步。第一继电器测试器的第四电压用作同步信号。通过这种方式,两个继电器测试器可以提供7个电压和12个电流。需要注意的是,此方法只能用于QuickCMC手动测试模块和状态序列模块。 3、多个继电器测试仪使用时钟同步信号来同步输出 继电器测试仪具有GPS / IRIG-B / PPS秒脉冲/ PTP1588等时钟同步方法,可以同步多个继电器测试仪并同时设置输出,满足多个模拟通道的需要。当然,这种方法主要适用于手动测试模块和状态序列。 4、使用RelaySimTest软件控制多个继电器测试仪的继电器输出 RelaySimTest(RST)是一种使用实时仿真来测试系统的软件。在软件中设计系统拓扑并设置各种故障和控制时序后,使用多个继电器测试仪来模拟系统各部分的电压和电流输出。被测设备(如继电保护或稳定控制设备等)。因此,RST自然需要相同的软件来控制多个测试人员。 RST使用IRIG-B或PTP1588时钟同步信号来同步每个继电器测试仪。可以同步控制的继电器测试器的数量没有理论上的限制。 RST接口非常简单,可用于只需要多个继电器测试仪来同步输出而无需模拟复杂电源系统的情况。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
798 浏览 1 评论
999 浏览 1 评论
12431 浏览 0 评论
5882 浏览 3 评论
17674 浏览 6 评论
996浏览 1评论
971浏览 1评论
801浏览 1评论
3833浏览 1评论
999浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-21 22:44 , Processed in 0.896225 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
