嗨,
我们从Xilinx网站下载了ISE 14.2的webpack许可证。在实施我们的设计时,我们收到了错误消息 没有'xc6vlx240t'功能版本2012.07可用(-5),错误:地图:258 - 尝试获取此架构的许可证时遇到问题。 设备详细信息是 - virtex -6 xc6vlx240t-1ff1156 请建议如何继续...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We downloaded a webpack license for ISE 14.2 ,from Xilinx website.Still while implementation of our design we get an error No 'xc6vlx240t' feature version 2012.07 was available (-5), ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. the device details are - virtex -6 xc6vlx240t-1ff1156 kindly advise how to proceed... |
16个回答
嗨,
webpack许可证仅支持少量设备。 在Virtex-6系列中,webpack许可证仅支持XC6VLX75T器件。 有关更多详细信息,请参阅本用户指南的第31页http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/irn.pdf 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The webpack license supports only few devices. In Virtex-6 family, the webpack license supports only XC6VLX75T device. Please refer to page-31 of this user guide for more details http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/irn.pdf Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
嗨,
webpack许可证仅支持少量设备。 在Virtex-6系列中,webpack许可证仅支持XC6VLX75T器件。 有关更多详细信息,请参阅本用户指南的第31页http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/irn.pdf 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The webpack license supports only few devices. In Virtex-6 family, the webpack license supports only XC6VLX75T device. Please refer to page-31 of this user guide for more details http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/irn.pdf Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,
虽然我没有使用webpack,但我遇到了同样的问题。 我是ISE设计套件版本,我已经成功添加了许可证文件。 我该怎么办..? 桑杰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am facing the same problem although I am not using webpack. Mine is ISE Design suite edition and I have added license file succesfully. What should I do..? Sanjay |
你好Sanjay,请你附上你的xinfo和许可证文件。
这可能是因为该工具未选择许可证。 要生成Xinfo报告,只需转到开始 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE Design Suite14.2 ..>附件 - > Xinfo System Checker,然后运行“Xinfo System Checker”,即新佛。 txt将生成,请与许可文件一起分享 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sanjay, Can you please attach your xinfo and license file. This could be because license is not picked by the tool. To generate Xinfo report just go to Start--> All Programs -->Xilinx Design tools -->ISE Design Suite14.2..> Accessories --> Xinfo System Checker and after you run “Xinfo System Checker”, the Xinfo.txt will get generate, please share it along with license file -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
你好Pratham
我正在使用Ubuntu 12.04,你能否指导我如何在ubuntu中获取xinfo文件..? 桑杰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Pratham I am using Ubuntu 12.04, can you please guide me how to get xinfo file in ubuntu..? Sanjay |
您好,您的系统上是否还有其他许可证文件?
如果是这样,请确保您将许可证管理器指向正确的许可证.P.S Ubuntu不是受支持的操作系统。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Do you have any other license files on your system? If so, please make sure you are pointing license manager to the correct license. P.S Ubuntu is not a supported OS.-Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
你好Sanjay,
在Linux中,应在使用任何Xilinx工具之前设置环境变量。 1.将目录更改为Xilinx工具安装目录,例如 > cd /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS 2.源设置[32 | 64]。[sh | csh]为bash或C shell设置32/64位环境的环境变量。 > source settings32.sh 3.因此,可以通过键入其名称在任何目录中启动xinfo / ise / xsdk / xps和其他Xilinx工具。 如果以“&”结尾,则可以使用shell键入另一个命令。 如果没有,则在键入另一个命令之前应关闭当前程序: > xinfo >是的 > xps 等等 注意:环境变量仅存在于源自settings32.sh的shell中。 如果启动了新shell,则应再次获取settings32.sh。 希望这可以帮助。 谢谢& 问候, 阿纳托利柯伦 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sanjay, In Linux, environment variables should be set before using any Xilinx tools. 1. Change directory to Xilinx tools installation directory, e.g. > cd /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS 2. Source settings[32|64].[sh|csh] to set environment variables for 32/64 bit environment for bash or C shell. > source settings32.sh 3. Thus, xinfo/ise/xsdk/xps and other Xilinx tools can be launched in any directory by typing its name. If ending with "&", the shell can be used to type another command. If not, the current program should be closed before typing another command: > xinfo > ise > xps etc. 4. Note: The environment variables only exist in the shell that has sourced the settings32.sh. If a new shell is launched, settings32.sh should be sourced again. Hope this helps. Thanks & Regards, Anatoli Curran Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好Pratham,
请查找附件。 xinfo.txt 75 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Pratham, Please find the attached files. xinfo.txt 75 KB |
您好Sanjay,我看不到XINFO中的功能,这意味着许可证没有正确设置。您是否拥有许可证?
我的意思是节点锁定? 浮动? -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sanjay, I couldn't see the features in the XINFO that means license not being set correctly. Which license do you have? i mean node locked? floating? -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
感谢您提供信息。
您拥有多少个许可证席位?如果所有许可证都被占用,那么您将面临此错误。如果他们也遇到同样的问题,请与他人核实。谢谢,Harry -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for providing info. How many license seats you have? If all the license are occupied then you will face this error. Please check with others if they are also getting the same issue or not. Thanks, Harry------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
嘿,
谢谢您的帮助。 我想我遇到了问题所在。 我没有在服务器上指出许可证 由于我是Linux的新手,我不知道该怎么做。 任何人都可以帮助我。 桑杰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey, Thanks for the help. I think I got where the problem is. I have not correclty pointed the license on the server Since I am new to Linux I don't know how to do it. Can any one please help me on this. Sanjay |
嗨桑杰,
要在linux服务器上指向许可证,必须使用该命令在操作系统路径变量中包含XLCM setenv PATH $ XILINX /../ common / bin / lin:$ PATH setenv PATH $ XILINX /../ common / bin / lin64:$ PATH 其中XILINX指的是安装ISE的目录。 正确设置路径后,您可以从项目导航器GUI或命令行中使用命令'xlcm'打开XLCM,并将浮动许可证指向服务器。 谢谢, 阿希什 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Sanjay, For pointing license on linux server, you have to include XLCM in the operating system path variable using the command setenv PATH$XILINX/../common/bin/lin:$PATH setenv PATH$XILINX/../common/bin/lin64:$PATH where XILINX refers to the directory where ISE is installed. Once the path is correctly set, you can open XLCM from project navigator GUI or from command line with command 'xlcm' and point your floating license to the server. Thanks, Ashish Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
希望你已经解决了这个问题。
如果没有,您可以参考以下指南的第52页:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hope you have already resolved this issue. If not, you can refer to page 52 of the following guide: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2379 浏览 7 评论
2794 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2261 浏览 9 评论
3335 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2427 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
755浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
543浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
364浏览 1评论
1960浏览 0评论
681浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 02:13 , Processed in 1.540098 second(s), Total 76, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
