`输入的PWM为4M的频率,占空比为50%的方波信号,输出要求的是120V的正弦波,变压器为PEI32,初级次级匝比为:2:2:8,其他参数如图,但是设计上,输出的波形完全变形,高手指点下是什么原因?
10个回答
似乎有很强的7次谐波,大概在7次谐波附件有谐振点
加大串联电感量,波形更难看,更加说明了是电容和主变压器电感、分布电容发生了谐振。
大大增加串联电感,使得串联电感这这里基本上不影响谐振参数,然后增加并联电容,估计你这个有不小的升压比吧,升压线圈的分布电容,谐振起来是很厉害的,只有在基频谐振,你才能看见合适的波形。 其实你这里还是很容易计算的,原边电感量是多少,然后算出并联谐振4MHz的电容值,然后根据值对原边的电容进行调整。 需要输出正弦波,是此种类型最好做的了,谐振就可以了,要矩形系数好的方波才难呢。 |
折合IRF540输出电容,和100p,22并联≈230p。串联后=115p 大概谐振在5.4MHz左右,理论上应该能看到满不错的切顶谐振波形了,可事实上,副边电感和分布参数进行了高次谐振,那么唯一的可能性是原边实际上有很大的高次激励。
供电5V,因为驱动顶部刚刚超过开启阀值,所以,延迟后的驱动波形虽然稍微有所重叠,才不会造成严重的共通,而且由于驱动电压低,斜坡时间也减少,使得共通程度进一步减小。
其实,你用这个一个线路来解决应该更好。 2个IO分别接三极管基极,稍微带点死区,用作强制同步4MHz,以用来精确定频。2个MOS组成ZVS自激线路,调整参数到4MHz。 控制逻辑很简单:synch1和2都低电平的,ZVS自由震荡。synch1、2轮流方波,则被强制同步,synch1、2都高电平,则停止工作。 调试也简单,先不管同步,IO都低电平,然后修改参数到线路能够正常震荡到4MHz附近。然后你就可以精确定频了。
这么高的频率,驱动电阻R7、R8是1.5k,这驱动能不变形才怪
推挽都是30-50K左右的,频率太高,驱动上下沿都很大,死区都没法做,根本不可能成功
https://wenku.baidu.com/view/54ee8921482fb4daa58d4bb3.html这个资料看看
主要是二个方面造成的,一是采用4M的频率,在印板上走线设计欠缺会造成,二是逆变输出变压器漏感和电容原因造成的,高频好处可以采用较小铁芯,但业余条件下很难处理好,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
586 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2674 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1560 浏览 2 评论
5160 浏览 0 评论
1622 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:59 , Processed in 0.937140 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5375
