避雷器,避雷器或线路避雷器是用于电力系统和电信系统的装置,用于保护系统的绝缘和导体免受雷击的破坏作用。典型的避雷器有一个高压端子和一个接地端子。当雷电浪涌(或开关浪涌)沿着电力线传输到避雷器时,来自浪涌的电流通过避雷器转移,大多数情况下转移到地球。
如果没有良好的接地连接,即使是最复杂的建筑物防雷装置也是无效的。但是,确保地球连接确实良好的唯一方法是测试它们。如果保护失效或不存在,则撞击电气系统的闪电会引入数千千伏电压,这可能会损坏传输线,并且还会对变压器和其他电气或电子设备造成严重损坏。 什么是避雷器/避雷器? 避雷器是有助于防止由于高电压而损坏设备的装置。避雷器为来自雷击或瞬态电压的电流提供低阻抗接地路径,然后恢复到正常工作条件。可以将电涌放电器与锅炉或热水器上的安全阀进行比较。它会释放高压直到达到正常运行状态。当压力恢复正常时,安全阀准备好进行下一步操作。当线路上存在高电压(大于正常线路电压)时,避雷器立即提供接地路径,从而限制并消除过电压。避雷器必须提供这种释放,然后防止任何进一步的电流流到地面。避雷器有两个功能, 在电气和电子系统中可能出现各种类型的浪涌电压。它们的持续时间和幅度主要不同。根据原因,浪涌电压可持续几百微秒,几小时甚至几天。幅度可以从几毫伏到几万伏。雷击是浪涌电压的特殊原因。直接和间接冲击不仅会导致高浪涌电压幅度,还会产生特别高且有时长电流,从而产生非常严重的影响 避雷器的类型 1.杆间隙避雷器 2.球形间隙避雷器 3.喇叭间隙避雷器 4.多间隙避雷器 5.电解质型避雷器 6.金属氧化物避雷器 升维护ightning 一个rrester 1.清洁避雷器外壳的外部。 2.在处理避雷器之前,应断开线路。 3.应定期检查接地连接。 4.记录浪涌计数器的读数。 5.线路引线牢固地固定在线路导线和避雷器上。 6.接地引线牢固地固定在避雷器端子和地面上。 闪电避雷器测试为什么要完成? 如果保护失效或不存在,则撞击电气系统的闪电会引入1000千伏电压,这可能会损坏传输线,并且还会对变压器和其他电气或电子设备造成严重损坏。雷电产生的输入电力线路中的极端电压尖峰也会损坏家用电器,这就是为什么检查避雷器的完整性至关重要的原因。 建筑物内的直接雷击可能导致以下损坏: 1.对健康或生命损失的影响。 2.失去对公众的技术服务。 3.丧失具有文化意义的不可替代的对象。 4.财务损失。 避雷器测试应安排如下: 1.防爆的物理结构应每6个月进行一次目视检查。 2.设施的电气测试应每年进行一次。• 3.例如,对于在安全技术方面有严格要求的系统,立法者可以规定全面检查。如果在相应系统的某个半径内发生雷击,则可能需要这样做。 在危急情况下的综合测试涉及包含敏感系统或具有大量人员的系统的物理结构。 防雷装置根据其国际系列产品标准进行开发,测试和分类,并定义了保护功能和性能参数,使其适用于相应的保护概念。 因此,为了实现高系统可用性,系统操作员必须定期检查和维护其电气系统。这是由立法者,监管机构或专业协会根据各自的系统类型规定的。 需要专业知识才能进行防雷系统的专业测试。因此,此测试必须由Carelabs等防雷专家进行。 检查SPD(电涌保护装置)也是其中的一部分。该标准还要求正确记录维护。 避雷器测试领域的新进展 目前在分配范围内实现的新发展预见到用聚合物替换传统的瓷器外壳,允许改善机械特性和故障模式行为。此外,几个公用事业公司现在考虑了电涌放电器的特殊应用,例如保护气体绝缘变电站和防止输电线路中的雷电故障。避雷器构造技术和应用的发展需要不断修订相关标准和测试技术。自20世纪60年代以来,CESI一直积极参与测试避雷器,通过开发和建立测试设施以及参与主要技术和标准化机构。本文根据CESI最新开发的经验,分析了与避雷器测试相关的最重要方面。特别关注的是短路测试技术,以解决故障模式和老化测试程序,以研究电涌放电器的长期性能。 闪电避雷器测试期间完成了什么? 防雷标准IEC 62305规定了雷击事件的防护措施。该系列的其他标准是IEC 61643-11,BS6651,IEC 61643-21和IEC 61643-31。超过12年,保护系统将在所有季节性条件下进行测试 - 由于电阻和其他特性的变化,这些系统会显着影响性能。可以进行以下测试: 1.电阻测试 2.连续性测试 3.地面或土壤电阻率测试 4.视力检查 我们如何进行避雷器测试? 针对浪涌抑制器测试进行的各种测试如下: 避雷器的目视检查 目视检查装置应考虑详细检查报告中记录的以下要点和观察结果: 1.检查应以固定的间隔重复,不超过12个月。如果间隔时间固定为11个月,系统将在一年中的每个季节检查超过11年。 2.应检查所有导体,键合,接头和接地电极的机械状况,并注意任何观察结果。 3.如果零件无法检查,则应注意。 4.应检查最近安装/添加的任何服务的绑定。 避雷器的热图像测试(红外测试) 热成像可以评估电涌放电器的健康状况的原因是因为这些部件在稳态操作期间耗散非常少的能量并且很少表现出远高于环境温度的温度。即使是最大的MOV避雷器,例如高度为4到5米,其功耗也不到50瓦。使用这种长度的避雷器,这不会产生可见的温度升高,并且可以将测量高于环境温度梯度的任何努力作为挑战。 热成像的好处是显着的: 1.数据收集速度。实际上,目前还没有更快的方法来判断避雷器是否接近寿命终点而不是扫描其温度。 2.远距离的精度也非常出色,特别是在使用远程相机镜头的情况下。 避雷器在没有产生热量的情况下发生故障的风险非常低。同时,如果避雷器在最后一次热扫描后的几天内因雷击或开关浪涌而损坏,则在下一次预定扫描之前可能会失效。连续扫描之间的这种失败可能是热成像的唯一主要负面因素。 雷电避雷器功率因数测试 功率因数测试对天气条件极为敏感。尽可能在有利的条件下进行测试。避雷器的测量总是在相同或推荐的测试电压下进行,因为非线性元件可以内置在避雷器中。 除了调查表面泄漏的特定目的外,避雷器的外露绝缘表面保持清洁和干燥,以防止泄漏影响测量。在处理怀疑被损坏的避雷器时要特别小心,因为危险的高气压会在密封的单元内积聚。测试模式和执行的测试次数取决于堆栈中避雷器的数量。进行测试后,测试结果记录在测试表格中。 对于所有功率因数测试,在测试时记录的信息越多,将确保在下一次例行测试中对结果进行最佳比较。如果可用,应将测试数据与工厂或铭牌数据进行比较。如果没有可用数据,则将测试结果与同一避雷器上的先前测试和类似避雷器上的类似测试结果进行比较。应在测试表上记录以下附加信息。 1.记录避雷器的所有铭牌信息。 2.使用避雷器序列号识别每组读数。 3.请注意任何特殊或不寻常的测试连接或条件。 4.记录实际测试电压,电流,瓦特,功率因数和电容。将电流和瓦特校正到2.5kV或10kV的标准测试电压。 5.避雷器通常根据瓦特损耗进行评级。要通过测量电容和功率因数获得相当的10 kV瓦特损耗,如果测试装置未显示结果,请执行以下计算。 功率损耗= CpF x%DF x 377 x 10-6(60 Hz) 功率损耗= CpF x%DF x 314 x 10-6(50 Hz) 其中:CpF =以皮法为单位的电容%DF =消耗百分比(功率因数)ß记录环境温度和相对湿度以及测试时天气状况的一般指示。 避雷器电位测试方法的研究进展 电位下降法涉及被测电极; 两个参考电极,一组引线和四极测试仪。 然而,这种方法仅在待测电极位于测试电极可以驱动的原始接地附近时才可行。实际上,在城镇和城市中心,情况往往并非如此。埋设服务和管道的存在也可能影响测试电流,并且最后的测试值可能由于这些外部影响而被破坏。参考电极远离这种潜在的干扰。在实际条件决定不能使用“潜在的堕落”方法的情况下,“死亡/已知地球”方法确实是唯一可行的替代方法。 避雷器的EAD地球测试方法 “死地”可以是任何不直接或意外连接到被测地球的低阻地球。由合适的接地连接到测试仪表,该测试仪表又连接到被测电极,将显示作为已知的“死/已知”接地的防雷系统。 然后读取并获得的欧姆值实际上是被测电极和死区的串联电阻。 避雷器漏电 漏电监测器用于测量避雷器的漏电流,如果漏电流较大,则更换避雷器。 他的功率损耗可以通过以下提供几种方法来检查: 1.使用电压信号作为参考。 2.通过使用电压信号补偿电容元件。 3.通过组合三相的漏电流进行电容补偿。 4.三阶谐波分析。 5.直接确定功率损耗。 6.三次谐波分析,补偿电压谐波。 对避雷器进行的其他常规测试 包括谐波测试,高压测试和绝缘电阻测试 避雷器测试的好处 1.防雷测试将确保所有结构,关键电气和电子设备都不受雷击的影响。 2.财务收益的确定如下:如果没有保护系统,防雷系统的年度总成本与潜在损害的成本相比如何?成本评估基于防雷系统的规划,组装和维护的支出。 统计数据显示,仅英国每年就会遭受大约200万次罢工,为了确保您的防雷系统在需要时能够正常运行,请记住,您无法确定何时应以适当的方便进行任何维护工作。 在经验丰富的工程师手中,对雷电保护系统进行适当的测试和维护可以成为常规,但非常必要的全面安全计划的一部分。至少不采取彻底措施的后果可能会产生不必要的成本,但鉴于雷击的破坏性潜力,这些后果可能会更糟。 所有防雷系统和静电土制系统必须由技术人员使用校准的测试设备进行检查和测试。完整的防雷测试将确保所有结构,关键的电气和电子装置不受雷击的影响。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12053 浏览 0 评论
5489 浏览 3 评论
17385 浏览 6 评论
2440 浏览 1 评论
3053 浏览 1 评论
1253浏览 2评论
1788浏览 2评论
661浏览 1评论
652浏览 1评论
1050浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 03:19 , Processed in 1.124962 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
