电子发烧友论坛|
你好
我从下载页面下载并安装了Webpack V12.1和ModelSim 但是当我试图模拟我得到这个警告 --------------------------- ISE Project Navigator -------------------- -------警告:无法获得预编译的模拟库信息。 要解决此问题,您可以执行以下任一操作: - 如果库已经预编译,请使用以下方法之一指向它们:*将MODELSIM环境变量设置为指向modelsim.ini文件*设置 WD_MGC环境变量指向包含modelsim.ini文件的目录*将modelsim.ini文件复制到项目目录*在“编译HDL模拟库”或“编译HDL模拟库”中的“编译库目录”属性中设置模拟库路径 模拟行为模型“进程.-如果尚未编译库,则通过运行”编译HDL仿真库“进程或在命令行上运行”compxlib“应用程序来编译它们,然后根据编译库指向编译库。 您是否要立即中止模拟过程?注意:要关闭此对话框,请将“忽略预编译库警告检查”进程属性设置为true ------------ ---------------是否--- ------------------------ 如果我没有,它似乎无论如何都可以工作 编译HDL Simulation Librarys导致 错误:Compxlib - COMPXLIB [sim]:无法从以下路径自动查找模拟器'mti_de'的可执行文件:C:/ Modeltech_xe_starter / win32xoem C: Xilinx 12.1 ISE_DS ISE lib nt C: Xilinx 12.1 ISE_DS ISE bin nt C: Xilinx 12.1 ISE_DS PlanAhead bin C: Xilinx 12.1 ISE_DS EDK bin nt C: Xilinx 12.1 ISE_DS EDK lib nt C: Xilinx 12.1 ISE_DS common bin nt C: Xilinx 12.1 ISE_DS common lib nt%CommonProgramFiles% Microsoft Shared Windows Live C: Program Files MiKTeX 2.8 miktex bin C: Windows system32 C: Windows C: Windows System32 Wbem C: Windows System32 WindowsPowerShell v1.0 C: Program Files ATI ATI.ACE Core-Static C: Program Files Toshiba 蓝牙东芝Stack sys C: Program Files MySQL MySQL服务器5.1 bin C: Program Files Common Files DivX Shared C: Program Files QuickTime Alternative QTSystem C: Program Files matlab R2008b bin C: Program Files MATLAB R2008b bin win32 c: Program Files Microsoft SQL Server 90 Tools binn C: Program Files Common Files HP Digital Imaging bin C: Program Files HP Digital Imaging bin C: Program Files HP Digital Imaging bin Qt Qt 4.3.3 C: Program Files Java jre6 bin C: Program Files Microsoft SQL Server 100 Tools Binn C: Program Files Microsoft SQL Server 100 DTS Binn C: Program Files Common Files Microsoft Shared Windows Live C: Program Files Modeltech_xe_starter win32xoem C: Modeltech_xe_starter win32xoem.Simulator'mti_de'被忽略。 香港专业教育学院在过程属性中尝试了所有版本的modelsim 据我所知,从其他主题我已经正常阅读,应该没有必要编译它们 我现在的问题是如何解决这个问题或者是否需要修复它? 我正在运行Win7 32顺便说一句 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi i downloaded and Installed Webpack V12.1 and ModelSim from the downloadpage but when i try to simulate i get this warning --------------------------- ISE Project Navigator --------------------------- WARNING: Failed to get the pre-compiled simulation library information. To resolve this issue, you can perform either of the following: - If the libraries are already pre-compiled, point to them using one of the following methods: * Set the MODELSIM environment variable to point to the modelsim.ini file * Set the WD_MGC environment variable to point to the directory containing the modelsim.ini file * Copy the modelsim.ini file to the project directory * Set the simulation library path in the "Compiled Library Directory" property in either the "Compile HDL Simulation Libraries" or "Simulate Behavioral Model" processes. - If the libraries are not yet compiled, compile them by running the "Compile HDL Simulation Libraries" process or by running the 'compxlib' application on a command line, and then point to the compiled libraries according to the method described above. Would you like to abort the simulation process now? Note: To turn off this dialog box, set the "Ignore Pre-Compiled Library Warning Check" process property to true --------------------------- Yes No --------------------------- if i klick no it seems to work anyway Compile HDL Simulation Librarys leads to ERROR:Compxlib - COMPXLIB[sim]: Unable to automatically find executables for simulator 'mti_de' from the following paths: C:/Modeltech_xe_starter/win32xoem C:Xilinx12.1ISE_DSISElibnt C:Xilinx12.1ISE_DSISEbinnt C:Xilinx12.1ISE_DSPlanAheadbin C:Xilinx12.1ISE_DSEDKbinnt C:Xilinx12.1ISE_DSEDKlibnt C:Xilinx12.1ISE_DScommonbinnt C:Xilinx12.1ISE_DScommonlibnt %CommonProgramFiles%Microsoft SharedWindows Live C:Program FilesMiKTeX 2.8miktexbin C:Windowssystem32 C:Windows C:WindowsSystem32Wbem C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0 C:Program FilesATIATI.ACECore-Static C:Program FilesToshibaBluetooth Toshiba Stacksys C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.1bin C:Program FilesCommon FilesDivX Shared C:Program FilesQuickTime AlternativeQTSystem C:Program FilesMATLABR2008bbin C:Program FilesMATLABR2008bbinwin32 c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Toolsbinn C:Program FilesCommon FilesHPDigital Imagingbin C:Program FilesHPDigital Imagingbin C:Program FilesHPDigital ImagingbinQtQt 4.3.3 C:Program FilesJavajre6bin C:Program FilesMicrosoft SQL Server100ToolsBinn C:Program FilesMicrosoft SQL Server100DTSBinn C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live C:Program FilesModeltech_xe_starterwin32xoem C:Modeltech_xe_starterwin32xoem. Simulator 'mti_de' is ignored. ive tried all version of modelsim in the process properties as far as i know from other topics ive read normaly there should be no need to compile them my question now is how to fix this or is ther no need to fix it? im running Win7 32 btw |
4个回答
谢谢你的回复
在我设置环境变量之后: - MODELSIM环境变量,指向modelsim.ini文件-WD_MGC环境变量,指向包含modelsim.ini文件的目录 我收到一个新错误: 错误:库路径“$ MODEL_TECH /../ xilinx / vhdl / unisim”不存在 但是在我改变了inifile之后用现在正常工作的直接路径替换了变量$ MODEL_TECH unisim = C:/ Modeltech_xe_starter / xilinx / vhdl / unisim 我不知道为什么变量没有正确替换或者可能没有被替换? 无论如何只要它有效 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thx for your reply After i set the Enviroment variables : - MODELSIM environment variable to point to the modelsim.ini file - WD_MGC environment variable to point to the directory containing the modelsim.ini file i got an new error: ERROR: Library path "$MODEL_TECH/../xilinx/vhdl/unisim" does not exist but after i changed the inifile and replaced the variable $MODEL_TECH with the direct path it works now unisim = C:/Modeltech_xe_starter/xilinx/vhdl/unisim i dont know why the variable isnt correct replaced or maybe not replaced ? anyway as long as it works View solution in original post |
你在使用Modelsim XE启动器吗?
如果是,您无法为XE启动器编译库 请检查Modelsim文件夹中的modelsim.ini文件,看看.ini文件指向的库是否激动 如果没有,请再次从XILINX网站下载库 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 are you using Modelsim XE starter? if yes , you can not compire the library for XE starter please check the modelsim.ini file in Modelsim folder and see if the library pointed to by .ini file is excites If not, please download library from XILINX website again |
谢谢你的回复
在我设置环境变量之后: - MODELSIM环境变量,指向modelsim.ini文件-WD_MGC环境变量,指向包含modelsim.ini文件的目录 我收到一个新错误: 错误:库路径“$ MODEL_TECH /../ xilinx / vhdl / unisim”不存在 但是在我改变了inifile之后用现在正常工作的直接路径替换了变量$ MODEL_TECH unisim = C:/ Modeltech_xe_starter / xilinx / vhdl / unisim 我不知道为什么变量没有正确替换或者可能没有被替换? 无论如何只要它有效 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thx for your reply After i set the Enviroment variables : - MODELSIM environment variable to point to the modelsim.ini file - WD_MGC environment variable to point to the directory containing the modelsim.ini file i got an new error: ERROR: Library path "$MODEL_TECH/../xilinx/vhdl/unisim" does not exist but after i changed the inifile and replaced the variable $MODEL_TECH with the direct path it works now unisim = C:/Modeltech_xe_starter/xilinx/vhdl/unisim i dont know why the variable isnt correct replaced or maybe not replaced ? anyway as long as it works |
它为我显示了同样的问题....你能解释一下你如何将MODELSIM环境变量设置为指向modelsim.ini文件
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 its showing the same problem for me.... can u explain how u set the MODELSIM environment variable to point to the modelsim.ini file |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:44 , Processed in 0.862732 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1991
