华天电力专业生产运动粘度测定仪,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享运动粘度和绝对粘度的讲解。在用于废油分析的所有测试中,没有一个提供比粘度更好的测试可重复性或一致性。同样,对于有效的组分润滑而言,没有比基础油粘度更重要的性质。然而,粘度远远超过眼睛。可以测量粘度并报告为动态(绝对)粘度或运动粘度。这两者很容易混淆,但却有很大的不同。
大多数使用过的油分析实验室测量并报告运动粘度。相比之下,大多数现场粘度计测量绝对粘度,但通常编程为估算和报告运动粘度,因此报告的粘度测量结果反映了大多数实验室和润滑油供应商报告的运动学数据。 鉴于粘度分析的重要性以及用于筛选和补充异地实验室油分析的现场油分析仪器的日益普及,石油分析师必须清楚地了解绝对粘度测量和运动粘度测量之间的差异。 一般而言,粘度是流体在给定温度下的流动阻力(剪切应力)。有时,粘度被错误地称为厚度(或重量)。粘度不是尺寸测量,因此称为高粘度油厚且粘度较低的油稀薄会产生误导。 同样,报告粘度以达到趋势目的而不参考温度是没有意义的。必须定义温度以解释粘度读数。通常,如果需要粘度指数,则报告粘度在40℃和/或100℃或两者。 测量粘度 几个工程单位用于表示粘度,但迄今为止最常见的是运动粘度的厘((cSt)和动态(绝对)粘度的厘泊(cP)。cSt在40°C时的运动粘度是ISO 3448运动粘度分级系统的基础,使其成为国际标准。 运动粘度 运动粘度传统上通过记录在重力作用下油通过毛细管孔所需的时间来测量(图1)。运动粘度计管的孔口产生固定的流动阻力。不同尺寸的毛细管可用于支持不同粘度的流体。 使用为每个管提供的简单校准常数,可以将流体流过毛细管所花费的时间直接转换为运动粘度。执行运动粘度测量的主要程序是ASTM D445,通常在废油分析实验室中进行修改,以节省时间并使测试测量更有效。 图1.毛细管U形管粘度计 绝对粘度 当外部和受控制的力(泵,加压空气等)迫使油通过毛细管(ASTM D4624)时,绝对粘度被测量为流动阻力,或者通过外部和受控制的力(如由电机驱动的主轴。在任一情况下,测量作为输入力的函数的流动阻力(或剪切力),其反映样品对施加的力的内阻或其动态粘度。 绝对粘度计有几种类型和实施方案。图2中旋转方法是最常见的。绝对粘度测量历来用于机械润滑领域的研究应用,质量控制和油脂分析。 图2.旋转粘度计ASTM D2983 通过传统的方法在实验室中测试绝对粘度的程序由ASTM D2983,D6080等定义。然而,绝对粘度在废油分析领域变得越来越普遍,因为目前市场上销售的大多数现场粘度计测量的是绝对粘度,而不是运动粘度。 一般而言,根据图3中的等式,运动粘度(cSt)与作为流体比重(SG)的函数的绝对粘度(cP)相关。 图3.粘度方程 尽管这些方程看起来简单而优雅,但它们仅适用于所谓的牛顿流体。此外,在趋势期间,流体的比重必须保持恒定。在废油分析中,这两种情况都不能保持不变,因此分析人员必须意识到可能出现差异的条件。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
831 浏览 1 评论
1010 浏览 1 评论
12447 浏览 0 评论
5889 浏览 3 评论
17680 浏览 6 评论
997浏览 1评论
977浏览 1评论
831浏览 1评论
3957浏览 1评论
1010浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-26 04:05 , Processed in 1.021794 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
