电子发烧友论坛|
嗨,恩里科波利
我刚刚从当地经销商处购买了EVAL6472-DISC板,我可以通过JTAG接口对板上的mcu(STM32F105)进行编程吗?在我闪存mcu后,它仍然可以使用dSPIN评估软件吗? 等你的回答,谢谢你 #eval6472-disc #connection#eval6472-disc 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi,Enrico Poli I just bought a EVAL6472-DISC board from local distributor,can i program the mcu(STM32F105) on the board through JTAG interface? And after i flash the mcu,can it still use the dSPIN evaluate software? Wait for your answer,thanks |
6个回答
嗨,
是。您可以通过SPI或DFU功能将自己的固件写入电路板MCU(有关详细信息,请参阅用户手册)。 编写新固件时,还会删除使用SPINFamily软件进行连接所需的USB管理。如果要再次使用评估软件,则需要恢复原始固件。 附上此固件的最新版本。 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes. You can write your own firmware into the board MCU both through SPI or the DFU function (see user manual for details). When you write a new firmware you also remove the USB management required for the interfaccing with the SPINFamily software. If you want to use the evaluation software again you need to recover the original firmware. Attached the latest version of this firmware. Enrico |
EVAL6470H-DISC板怎么样?固件是否相同,或者您能提供吗?谢谢。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What about the EVAL6470H-DISC board? Is the firmware the same, or can you provide it? Thanks. |
亲爱的Enrico,我试图从MC工作台为PMSM单驱动器生成代码,我提供了4个头文件和一个MC_it.c文件。我正在使用基尔u_vision4。当我添加这4个头文件和一个c文件并编译它会给出错误。你能告诉我编写代码和运行PMSM的程序,我的控制器是STM32F303VcT6。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Enrico , i m trying to generate code for PMSM single drive from MC work bench, i gives 4 header files and one MC_it.c file. i m using Kiel u_vision4 . when i add these 4 header files and one c file and compile it it give error. can you please tell me the procedure to comiple the code and run PMSM, my controller is STM32F303VcT6. |
理查德你好,
是。您可以为EVAL6472H-DISC使用相同的固件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Richard, Yes. You can use the same firmware for the EVAL6472H-DISC. |
嗨,
我建议你在固件和软件论坛上发帖提问: https://my.st.com//public/STe2ecommunities/motordriver_ics/Lists/Motor%20Control%20Firmware%20and%20Software/AllItems.aspx 在那里,您将找到固件开发方面的技术人员。 恩里科 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I suggest you to post your question in the firmware and software forum: https://my.st.com//public/STe2ecommunities/motordriver_ics/Lists/Motor%20Control%20Firmware%20and%20Software/AllItems.aspx There you'll find skilled people in firmware development. Enrico Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:57 , Processed in 0.888545 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
955
