Eastman Kodak推出两种新的CMOS 图像传感器(CIS)KAC-3100和KAC-5000,分辨率分别是310万像素和500万像素,主要用在手机和数码相机.这两种CIS是和IBM制造结盟,并和ti公司共同开发参考设计.CIS的批量生产将在TSMC进行。 ![]()
KAC-3100和KAC-5000两种传感器采用KODAK PIXELUX技术,这种有所有权的设计能为数码图像设备制造商提升图像质量,有比市场上其它CMOS图像传感器更高的性能和更多的特性。
KAC-5000是全集成高性能500万像素CMOS传感器,光学格式为1/1.8寸.采用Kodak的PIXELUX技术,包括一个光电二极管和四个晶体管共享像素(4T4S)架构,提供杰出的图像质量和灵敏度.有源像素为2592(H)X1944(V),数字视频输出为10位并行Bayer原始数据,像素尺寸为2.7x2.7um,有效图像区域5.5296mm(H)x4.1472mm(V).它的光学尺寸为7.0mm(H)x2.7mm(V),对角线为8.8mm,波长480nm,540nm,590nm的量子效率分别为35%,41%和39%.采用逐行扫描模式,动态范围52dB.暴光快门模式有连续和单帧以及电子快门,数据读出速率为10-36MSPS,读出噪音30个电子.最大帧速率,在QXGA时为6fps,VGA时为30fps.工作电压,内核为1.8V,模拟为3.3V,I/O为3.3V,动态功耗小于500uW,待机功耗小于150uW,工作温度-10度到60度C, 48引脚CLCC封装。
KAC-3100也是全集成高性能310万像素CMOS传感器,光学格式1/2.7寸.采用Kodak的PIXELUX技术,包括一个光电二极管和四个晶体管共享像素(4T4S)架构,提供杰出的图像质量和灵敏度.有源像素为2048(H)X1536(V),数字视频输出为10位并行Bayer原始数据,像素尺寸为2.7x2.7um,有效图像区域5.5296mm(H)x4.1472mm(V),对角线为6.9mm.波长480nm,540nm,590nm的量子效率分别为35%,41%和39%.采用逐行扫描模式,动态范围54dB.暴光快门模式有连续和单帧以及电子快门,数据读出速率为10-48MSPS.最大帧速率,在QXGA时为13fps,VGA时为30fps.工作电压,内核为1.8V,模拟为1.8V和2.7V,I/O为2.7V,动态功耗小于200uW,待机功耗小于100uW,工作温度-20度到70度C,48引脚CSP封装和48引脚CLCC封装。
这两种新的KODAK CMOS图像传感器用于手机和消费类数码相机,能无缝地连接到TI的OMAP2应用处理器,使移动设备制造商能提供全合?quot;的有丰富多媒体特性的移动娱乐设备。
